| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 27.12.2009 - 23:29
Если 0,1А то можешь спать спокойно. А вот чтобы подсадить аккумулятор до невозможности утренней заводки хватит и 0,3А плюс мороз градусов 20. Прибавь сюда регулярный недозаряд аккумулятора при зимней езде и ... картина маслом. Я вот тоже статистику обращений не вел, единственно что заметил, что для некоторых магнитол спасением бывает отстегивание панельки, а в особо тяжелых случаях и это не спасает, нужно разделять питания и рубить прожорливое. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 28.12.2009 - 07:33
Немножко с порядком величин ошибся - сиги обычно 10-30мА жрут, подпитка магнитолы - 1-10мА.
Ну да, кажный производятел по своему делает: у какой достаточно панель откинуть, у какой - просто кнопкой выключить, некоторые надо сперва кнопкой выключить и панель откинуть. А какие так и продолжают жрать
| Solvik |
Дата 28.12.2009 - 16:46
Статистику надо будет провести... |
| Lexrelax |
Дата 21.01.2010 - 01:04
![]() Заглянувший Украина Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 16110 На форуме с: 21.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Ale |
Дата 22.02.2010 - 22:19
![]() Заглянувший Каменск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 16311 На форуме с: 6.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| хитрый |
Дата 23.02.2010 - 10:35
| cxal |
Дата 23.02.2010 - 20:16
мнетоже попалась магнитола с током 1 А. не удивительно что клиент жаловался на "утренний АКБ". вылечил через сигу-контакты блокровки стартера |
Дата 24.02.2010 - 19:59
| chek7392 |
Дата 18.03.2010 - 15:12
![]() Заглянувший Kerch Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 14372 На форуме с: 1.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| garkol |
Дата 19.03.2010 - 23:30
![]() Заглянувший зеленоград Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 16729 На форуме с: 19.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| garkol |
Дата 20.03.2010 - 01:38
Страницы: (3) 1 2 [3] |
