| rjcnz |
Дата 9.12.2009 - 15:24
![]() Заглянувший оренбург Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 15713 На форуме с: 9.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На моем автомобиле ВАЗ-2112 стоит сигнализация ZX-900 SHERIFF. У неё есть такая функция- когда завел автомобиль то надо нажать на кнопку ch3, в противном случае двигатель глохнет при начале движения. Вопрос : как отключить эту функцию. В руководстве , насколько я понял, эта функция связана с подключением к датчику скорости и отключается кнопкой VALET.Так ли это? И где находится эта кнопка - на самом центральном модуле или вынесена куда-то. С уважением Константин. |
| ELK |
Дата 9.12.2009 - 17:38
| Plus |
Дата 9.12.2009 - 18:43
ЗЫ кнопку валет можно найти еслси внимательно сомотреть пространство под рулем, возможно в раене блока предохранителей, или под крышкой консоли. Если ставил не профессионал, то от блока сигнализации можно проследить по проводам, это двойной провод, один серый другой черный подсоединяються в синий двойной разьем. Удачи... |
| диамон |
Дата 9.12.2009 - 19:25
| avtokiller |
Дата 9.12.2009 - 19:30
| JURKOFF |
Дата 25.12.2009 - 01:49
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
от Админа: прочитайте мое сообщение в этой теме: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5813&hl=# Это сообщение отредактировал hash - 25.12.2009 - 08:35 |
| rjcnz |
Дата 31.07.2010 - 19:59
