| Досик |
Дата 17.06.2005 - 02:14
![]() ![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 463 На форуме с: 24.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Хочется использовать для диагностики и для чип-тюнинга(потом). P1-156 Мгц, ОЗУ-16 МВ, HDD-2Гб, 1 com,1 usb, 1lpt, звук: WDM-драйвер Yamaha OPL-SaX, PSMSIA, Б.П. -дохлый, питание- 19 В, Win-98. Стоит ли брать, возможные проблемы, возможность модернизации или же покупать современнее и не париться? Спасибо за ответ. |
Дата 17.06.2005 - 09:38
Но лучше взять всё же брать хотя бы второй пенёк с частотой >300мгц. Я брал за 250 . Р2 300/96 / 4 IBM TP570. Это сообщение отредактировал denkisan - 17.06.2005 - 09:40 |
| Tjur |
Дата 17.06.2005 - 20:28
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 34 Пользователь №: 65 На форуме с: 10.07.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сам недавно решал данную проблему и очень долго думал, что же мне надо. Ниже порядок моих первоначальных размышлений: 1) Требования к ОС (XP и 98) -> большой диск (10 ГБ меня устроил) и для XP оперативки поболе (128 метров, но можно и 64). 98 понадобился, т.к. многие диагностические проги только под 98 работают. 2) Обязательно все порты (COM (адаптеры для диагностики), LPT (программатор), IRDA (для переделки на 2-ой COM, да и на сотик музон записать :-)), 3) CD-привод обязательно, флоппик тоже нужен. 4) На звуке должен был быть линейный вход для ВВ датчиков. 5) Питание 12В (для работы от прикурки). В Москве был на Савеловском рынке - там глушняк, торгуют в основном новыми, а на старые цены гнут дай боже. Затем отправился на фирму "Аби-трейд" (видел их сайт в инете). Мне предложили на выбор с десяток моделей. Свой выбор остановил я на Dell Latitude Cpx P-III, 650 МГц, диск 12 ГБ, память 128, все порты и линейник на борту. Флопп и сидюк тоже. Батареи минут на 25 хватает. Цена вышла 400 единиц. Там же взял переходник 12/220 для прикурки (30) + сумка (25). Покупкой доволен Все там протестил на месте своими приблудами, но вот тот факт, что не все клавиши работают обнаружил только по приезду домой Причем как-то начинали работать все после того, как я ноут уронил чуток, щас по прежнему... Так, что обратите на это внимание при покупке!!!! Обратно в Москву ехать менять по гарантии дороговато... PS: Сравнивал потом цены на сумки и адаптер 12/220 на Савеловском рынке (в 1,5 раза выше), так что покупать лучше скопом в одной конторе (да и скидку заработаете процентов 5-10, если язык подвешен). Удачи. |
| Досик |
Дата 25.06.2005 - 17:04
| vladgor |
Дата 1.07.2005 - 07:39
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 532 На форуме с: 1.07.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В Минске по объявке предлагают Унискан 1.83 за 160 S . Кто-то может просветить ,что это за зверь , как работает ? Почему ему нада 2 компорта ? что у него внутри ? Может его можно собрать и самому ? |
| Kericus |
Дата 11.07.2005 - 01:26
| vladgor |
Дата 17.07.2005 - 09:06
вопрос уже никто и не ответит . IBM или HP для работы в автосервисе не годятся ? Что-то в компах выходит ? Порты ? А по поводу самого сканера Вам известно что ? Стоит его брать ? Я никак не определюсь с чего начать ?Не подскажете ?Стоит всё прилично а брать и не пользоваться потом - досадно. |
| vladgor |
Дата 21.07.2005 - 19:51
Дата 21.07.2005 - 20:36
По поводу минского? Ничего. Я брал Унискан у Cartest`a. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 21.07.2005 - 22:19
А вот Тошиба S15 новая, а с софтом головняков больше, причём значительно. Правда подводить по крупному не подводила, но иногда пропадал звук, грузится дольше, поскольку с ней выхожу в инет, приходится предохраняться. А исполнение по качеству хуже чем у НР , хлипковатая конструкция. Так что мнение абсолютно несправедливое! |
| Kericus |
Дата 21.07.2005 - 22:26
Дата 22.07.2005 - 12:08
а на Омнибук капитальнее , и это не только моё мнение У НР округлённый корпус с обрезиненными углами и исполнение ближе к промышленному, чем к офисному. И хотя я больше поклонник японского подхода и к технике ик её исполнению, но остаюсь при своём мнении и спор считаю бесполезным. |
| Kericus |
Дата 22.07.2005 - 17:09
| vladgor |
Дата 23.07.2005 - 08:27
С чего начать ? |
| ELK |
Дата 23.07.2005 - 18:47
Зависит от того, сколько у тебя денег и с какими машинами собираешся работать. |
