правила![]() ![]() |
| sapsan |
![]() Заглянувший днепропетровск Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 15607 На форуме с: 29.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 12.12.2009 - 16:33
Это сообщение отредактировал hash - 12.12.2009 - 16:34 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| d2010 |
Дата 12.12.2009 - 17:20
![]() moskva Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 15736 На форуме с: 11.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
массу взять только с кузова-ну где масса задних фонарей. корпус фары как масса через болты к кузову -не годится. дублируй проводом от точки массы задних фонарей. \а сколько ватт лампа?-потянет предохр.?. |
| sapsan |
Дата 12.12.2009 - 19:08
| ELK |
Дата 12.12.2009 - 21:09
А по чему решил, что 3 вольта на массу уходит? Эти 3 вольта теряется по переходним сопротивлениям! Ну не тянет выключатель заднего хода мошность твоего прожектора. Ставь разгрузочное реле и всё путём будет! |
Дата 12.12.2009 - 23:53
| cxal |
Дата 13.12.2009 - 01:41
вот сколько схему не смотрю не вижу что все сходиться на выключателе освещения приборов. может не Вашу схему смотрю? вопрос: а если на прямую подать 12 в на лампы,как они засветяться? |
