> Hundai Sonata тагаз, р0153
avtokiller
Дата 20.12.2009 - 09:07
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Всем привет. Коллеги, что делаете с сонатами при ошибке р0153 (медленный отклик датчика кислорода банк1, датчик1 на обогащение, обеднение) реально оба датчика работают нормально. Поиском нашел что дело в кривом ПО и замена датчика не помогает. У меня уже 2 таких катаются.
Дата 20.12.2009 - 10:05
А разъёмы на датчиках не перепутаны?
avtokiller
Дата 21.12.2009 - 11:42
Барнаул
да нет, туда еще никто не лазил, вот что люди пишут:
Машина новая, после месяца эксплуатации появилась сия ошибка: O2 slow response B2/S1, в текучке датчик работает даже лучше, чем В1/S1, по традиции датчик заменен, но увы Confused Периодичность появления ошибки сутки-двое. Что сие значит, может софтово на ТАГазе намудрили? Официалы потребовали замены свечей, естественно не помогло. Что посоветуете в такой ситации?
Р0153 Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 2 - slow response = Heating inoperative, wiring, H02S
Р0153 Oxygen sensor (02S) 1, bank 2 - slow response = Wiring, 02S
Вот и обрати внимание на Heating inoperative ...
Из практики: посмотри на топливные коррекции по банкам, если вылезли за 5-6%, нужно мыть или менять форсунки, ошибка пропадет.
А вообще проблема с софтом, имхо, только на этом двигателе при таких отклонениях коррекций вываливается ошибка по медленному срабатыванию датчика кислорода (на Акцент, Соната2,0л, Елантра 1,6л видел коррекции и 15%). По мануалу за 10 секунд датчик должен нарисовать не менее 3-х "горбушек".
Спасибо, так и решил поступить, коррекция как раз ориентировочно в этом районе.
Это сообщение отредактировал hash - 22.03.2010 - 20:22
