| CVESTOR |
Дата 18.06.2005 - 21:30
![]() г.Ставрополь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 185 Пользователь №: 29 На форуме с: 2.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
VW Caravelly,1995,дв.ACU,2.5л,Digifant,5цилиндр. Поставил мой знакомый ГО.Поездил около месяца,звонит и говорит,что на ходу взорвался воздушный фильтр(ехал на газе).Заварил я ему корпус фильтра,заменил свечи(его были отравлены),поставил зажигание пораньше,снял осцилки зажигания-все в норме.Он уехал.Через 15 мин звонит и говорит,что машина просто летит-все ОК.А сегодня позвонил и говорит,что опять фильтр рвануло. Если кто с газом на ТЫ,подскажите,плиз,что-нибудь толковое,а то знакомый уже на грани нервного срыва. |
Дата 19.06.2005 - 09:09
| asa |
Дата 19.06.2005 - 10:35
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 21 Пользователь №: 239 На форуме с: 28.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
причин хлопков на эжекторном ГБО (ваккуомном) несколько, могу что то и упустить: 1. Свечи,ВВ провода, ...ВВ электрика 2. Механизм ГРМ. Физика примерно такая - впускной коллектор наполнен газом, а клапан в момент вспышки не дозакрылся - взрыв в впускном коллекторе 3. Бедная смесь - газ горит медленнее бензина, т.е. смесь не догорела а впускной клапан открылся для новой порции газа, и т.к. коллектор(ресивер) наполнен уже готовой смесью - взрыв, с возможной заменой корпуса воздушного фильтра и ДМРВ.(скорее относится к частному случаю п 2.) Боротся с этим можно только убрав готовую газо-воздушную смесь из всего объема вп.коллектора, т.е. локализовав смесеобразование максимально близко к впускному клапану! Эжекторные системы это не позволяют! Надо ставить газовый инжектор! Пусть моновпрыск, но с распределенным подводом. Пользуюсь такой системой уже более трех лет, за это время сменилось моножество блоков управления и прошивок (для газового инж-ра), пройдено на газе 70 тык. ВАЗ 21102. И это не реклама! http://www.pakhomov.ru/ |
| Тэфко |
Дата 19.06.2005 - 16:45
Чтобы фильтр не рвало люди давно придумали простую защиту- "хлопушка".Работает как клапан,пропускающий газ только в одну сторону (в цилиндры), а при обратном хлопке стравливающий его наружу. УОЗ принято ставить на 3-5 гр. раньше, если нет возможности поставить двухрежимную прошивку. |
| Тэфко |
Дата 19.06.2005 - 16:53
| CVESTOR |
Дата 19.06.2005 - 21:11
asa - 1. Свечи,ВВ провода, ...ВВ электрика Как я уже писал,этот вопрос проверил,все четко 3. Бедная смесь Этот вопрос задавал знакомому,он говорит,где ставили газ проверяли. Шамиль,верное замечание.О этих моментах я его пытал,только Вас забыл оповестить,виноват.Так вот-это происходило,по его словам,при маневре направо,при нажатии на педаль газа.Оборудование стоит итальянское,и как я понимаю-центральный подвод газа. А теперь вкратце о конструкции(чует моя...),что здесь,что-то не так.Корпус фильтра расположен справа и на его выходе стоит эта штуковина(не знаю как правильно называется)откуда выходит газ.Далее 20-25 см гофры с датч. температуры и дросельная заслонка,кот.расположена прим.на 5см выше самого воздушного фильтра. А сегодня,днем он прилетел и говорит,что была откручена правая подушка двигателя,т.е.он был наклонен в правую сторону. Вот такие пироги.Может,что из выше сказанного быть виной этому? |
Дата 20.06.2005 - 07:42
| asa |
Дата 20.06.2005 - 08:15
Эжекторный редуктор имеет одну особенность - одну или несколько мембран, которые достаточно большие и ИНЕРЦИОННЫЕ, обычно установщики рекомендуют ставить редуктор вдоль (по ходу движения) авто. Бывали случаии если ставишь перпендикулярно - авто либо глохнет при торможении, т.е. редуктор дает бедную смесь (мембраны двигаются по инерции), либо богатую - если перевернуть редуктор на 180градусов по горизонтали, зато не реагирует на повороты. Реже редуктор реагирует на повороты, т.е. опять инерционный процесс. Вывод: если редуктор (авто) по прошествии некоторого времени начинает беднить(богатить), значит увеличилась масса вещества давящего на мембраны... Внимание, вопрос- как часто сливается конденсат? |
| CVESTOR |
Дата 20.06.2005 - 21:21
Точно не знаю,но думаю,что 2дня назад.Он ездил к газовикам,чтобы переделали подогрев редуктора,а то на скорости выше 100 он начинал подмерзать.Завтра уточню.
Во-во,это наверное хорошие установщики,а эти поставили его поперек.А я ему все время толдычу,что редуктор надо распологать в продольной оси авто. |
| asa |
Дата 21.06.2005 - 08:48
может попробовать переоринтировать редуктор
это идет большой расход газа и редуктор не успевает его испарять, надо переделывать подвод теплоносителя - обычно берется либо "перемычкой" к печке, либо последовательно к обогреву дросселя (у меня так) И еще один момент, я не знаю как в данном конкретном случае выглядит воздушник (воздухозабор), но бывает так, что при торможении двигателем (резком сбросе газа после нагрузки) при движении на большой скорости набегающий покок воздуха задувает в воздухан и резко обедняет смесь. Сумбурно, но если не понятно попробую перефразировать... |
| Тэфко |
Дата 21.06.2005 - 22:16
| CVESTOR |
Дата 21.06.2005 - 23:23
Конденсат,говорит ни газовики(?),ни он не сливали. Вернется домой,дам ему почитать Ваши советы,пусть едет к газовикам,руки им выкручивает. Всем большое спасибо! |
| asa |
С этим шутить нельзя! Можно попасть на крупный ремонт!
Надо поробовать, но не факт что поможет.
Боюсь, что выкручивать руки не поможет, скорей всего они сделали столько - за сколько заплатили... Клиент хотел дешево... хотя о последствия должны были предупредить!
Как говориться, чем могу... я не профи, все только для себя, но если есть вопросы - мыльница доступна! Удачи в борьбе за газИрование автотехники! Газ не смотря на всю свою кажущуюся геморойность от криворукости установщиков (ни к кому ни чего личного = НЛ), приносит огромное моральное удовлетворение (не путать с аральным |
Дата 22.06.2005 - 18:26
И за это можно заплатить любую цену Мне-то не гони, у тебя ж газ стал иде-фиксом, не верю что прошел все круги ада только ради экономии, ну не верю. А вот что тащился от самой работы - верю. Да чего "верю" - видел. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Тэфко |
Дата 24.06.2005 - 00:15
А что за круги ада?Нет там ничего ужасного.ГБО стоит своих денег, а то что машины ломаются,так в этом не оборудование виновато.Если бы все беды только от ГБО у инжекторов были,все бы без работы сидели.А так вроде не голодают диагносты. |
