правила![]() ![]() |
| Fatherboard |
Дата 22.12.2009 - 10:50
![]() г. Нижневартовск Профиль Группа: Актив Сообщений: 22 Пользователь №: 15478 На форуме с: 13.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
С наступающим! Снова обращаюсь в надежде получить дельные советы. Моя машина ВАЗ 2112. Сейчас стоит в гараже в разобранном мож сказать голов виде. Собсно вопросцы: 1. Не секрет, что принудительное включение вертилятора охлаждения иной раз выдает мистические фортеля. Причем включается в момент конкретного уже перегрева. Есть мысль продублировать систему и сделать принудительное включение, чтоб контролировать процесс, а не гадать каждый раз. Скажите пожалуйста, разумно ли просто провести провода от вертилятора к кнопке в салоне? Будет ли при этом работать стандартная схема? 2. Задние двери в моей машине открываются электрозамками, так как внешних ручек нет. Замки уже поставил, тяги и все прочее установил, на ограничитель открывания двери одел пружинку, так что при активации замка дверь сама кайфно так на пяток сантиметров открывается. Вопрос: разумно ли просто опять же провести провода к кнопкам не используя реле? Ну, предохранители я все равно в плюсовый провода врежу. Амперов 15 достаточно будет? 3. Инсталлировал в середину заднего бампера противотуманную фару. Хочется чтобы она принудительно включалась с кнопки. Подстветить чего или просто отстреляться от летчиков, виснущих на хвосте и светящим в зад со всех своих ламп. Вопрос тот же. Ставить реле? Если до, то подскажите как. 4. Я противник категорический подключения доп оборудования через прикуриватель. Просветите пожалуйста как правильно подключить антирадар. Предохранители нужны? Куда проще и безопасней всего врезаться? P.S. Отдельное спасибо господину PLUS за прошлые консультации. |
| Plus |
Дата 22.12.2009 - 16:11
Вполне возможно реализовать, но лучше устранить причину несвоевременного включения вентилятора. А именно возможно в системе воздушная пробка, термостат неоткрывается\недооткрывается, давление в системе малое (скорей всего крышка бачка охлаждающей жидкости сифонит), мало охлаждающей жидкости и т.д.
Можно и без реле, использовать только хорошую кнопку. А 15 Ампер должно хватить.
да, реле устанавливать: 30-на плюс через предохранитель, 86-на массу, 87-на противотуманку, 85-на кнопку, второй провод кнопки на плюс.
открутите блок предохранителей найди синий с красной полосой провод (штеккер Ш2 - 16 вывод) и через предохранитель подвяжись к нему. Можно подключиться к штатному 19 предохранителю, штеккер Ш1 - 4 вывод или Ш4 - 17 вывод.
это конечно приятно, но все спасибо (а тем более отдельные) тока в личку! Иначе дядя админ прийдет и монтировкой помашет. |
| диамон |
Дата 22.12.2009 - 19:19
а не прощен было что то другое приобрести ,ну уже готовое |
| Fatherboard |
Дата 22.12.2009 - 19:58
Подскажите пжалста насчет принудительного включения вертилятора на радиаторе. Причин вроде нет насчет несрабатывания. Вот только в пробках на жаре от этого не легче. Приходится печку врубать чтоб температуру скинуть. А так - щелкнул клавишей и все! Или если по дороге плохой пилить долго на второй передаче - тоже греется. С кнопкой проще было бы... Да и машина иногда просто без причин начинает фортеля выделывать. от админа: Fatherboard, разве Вы не земетили что две Ваши предыдущие темы перенесены в раздел "Помощь автолюбителям"? Тем не менее и третью Вы создали в разделе "12в", будьте внимательнее. Это сообщение отредактировал hash - 22.12.2009 - 20:45 |
| Plus |
Дата 22.12.2009 - 22:14
| хитрый |
Дата 22.12.2009 - 23:35
| Plus |
Дата 22.12.2009 - 23:44
помоему он хотел прям от самого карлсона, а вот если от релюхи тянуть, то наверно диодную развязку ставить прийдеться чтоб контроллер не подпалить (если ошибаюсь поправьте -------------------- |
| Fatherboard |
Дата 25.12.2009 - 11:49
Я от вертилятора провод тянуть буду. Припаяюсь к массе возле него, провод выведу на панель и через массу на панели прицеплю кнопку. Так нормально будет? Как считаете? |
Дата 25.12.2009 - 12:46
А дополнительно и нештатно протянутый силовой провод это лишний шанс подпалить машину, да и никчему это! |
| Fatherboard |
Дата 25.12.2009 - 15:31
Я приношу заранее пардоны, но скажите, реле вентилятора находится в монтажном блоке? Если да - то как к нему подключаться, к какой его ноге? То есть контакту? "В контроллере стоит транзисторный ключ" - КОНТРОЛЛЕР имеется в виду РЕЛЕ? |
Дата 25.12.2009 - 16:24
| хитрый |
Дата 25.12.2009 - 18:43
| Пожарник |
Дата 26.12.2009 - 19:07
Пардоньте,серый на бензонасос. |
| Эмир |
Дата 27.12.2009 - 21:24
Можно дополнительное реле установить возле вентилятора.Если конечно нет желания лазить возле контроллера. На одну из ножек реле ---- 85 или 86 ,подать плюс от того же вентилятора ,а от второй ножки к кнопке ,и далее на массу. |
