> беда с четвертым цилиндром
Дата 24.12.2009 - 17:48
karel, +1, может и такое быть. Вчера Опель Зафиру заводил - компрессия в 3-х цилиндрах по 3-4, в одном около 6. Пару дней назад, в мороз, хозяин её завёл и пошёл стук (видимо, из за масла на минимуме, после запуска маслонасос всё масло "поднял вверх", а стекать оно мёрзлое не успевало, и давление пропало - зажглась лампа давления и пошёл стук колена без масла), владелец тут же её заглушил, масляную плёнку с поршневой уже смыло. Потом человек масла долил, но пробовать заводить не рискнул - притащили ко мне. С маслом в цилиндры с горем пополам завелась, прочухалась.
Вообще, многие моторы "грешат", что после 2-3 неудачных попыток запуска маслоплёнка смывается, и без инъекции масла в цилиндры уже не завести (например, некоторые аудюшные моторы V6).
Так что, действительно, сниженная компрессия может быть из за смытия масла с цилиндра при пропусках воспламенения в цилиндре, и сразу вскрывать мотор не стОит - сначала на 100% удостовериться в исправности системы зажигания этого цилиндра.
Ещё, на мой взгляд, как уже было сказано, снижение компрессии может быть из за зажатых клапанов, поэтому надо ещё и проверить/отрегулировать клапана и покататься, при этом плотность клапанов довольно часто восстанавливается.
А уже если всё это не помогло, и улучшений нет - тогда разбирать.
4ex
Дата 25.12.2009 - 19:29
созвонился с Тестем. Вскрыли головку. 4 цилиндр весь в царапинах, поршень закоксован. Сегодня отдал на расточку. Завтра обещали вернуть машину. Хочу поблагодарить всех за консультации и советы. Вы лучшие.
логикон
Дата 12.03.2010 - 22:18
украина
Пользователь №: 16652
На форуме с: 12.03.2010
управляющий импульс на форсунку не соответствует норме(УВЕЛИЧЕН) свечу заливает и троит двигатель. Проблема в блоке управления (неисправен управляющий ключ)
Дата 13.03.2010 - 13:55
Точно такое было на 406 двигателе-Газ-бензин. После работы на бензине все нормализовалось само....
kashuk
Дата 7.01.2011 - 11:24
Минск
Пользователь №: 19248
На форуме с: 1.01.2011
Цитата (denkisan @ 24.12.2009 - 16:25)
Так если масло капали и компресия в норме, то ничего и снимать не надо!, просто провести раскоксовку  ,лучше ML-202 Anticoks от Лавра, или домашними средствами,  разница в цене мизерная,  а эта химия проверена работает отменно, и стоит в районе  10 баксов(200-300р), работы на 15 минут плюс отстой пару-тройку часов, уж эти -то вещи надо применять  - как чай с малиной при простуде!
Хотя  если уж головку снимут, то пусть каналы охлаждающей системы вокруг 4  цилиндра обязательно проверят и продуют, ведь неспроста в нём кольца закоксовались, значит что-то не в порядке. Жаль когда из-за безграмотности ремонтников мотор страдает из-за ненужных и часто неправильных действий,  ведь всего -то надо было идти по алгоритму, да-нет , и не отклоняться в сторону, а то так и капиталку из-за банальной закоксовки поршней можно сделать, а  ведь не у каждого моториста движок после капиталки бегает как молодой и не доставляет проблем хозяину, очень часто именно после этой процедуры вылезает множество проблем.
А можно поподробнее как домашними методами,а то мне на работе,не то что лавр выпросить что-бы купили, с предохранителями проблема, а про нормальный инструмент или тестер это вообще что-то запредельное
автомеханик
Дата 7.01.2011 - 14:13
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Керосин-40%,ацетон-40%,моторное масло-20%. После делаю прогон на максимальной скорости 20-50 км. Обязательно заменить масло.
