| electrx |
Дата 24.12.2009 - 03:14
![]() москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 22 Пользователь №: 14865 На форуме с: 23.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Juoz |
Дата 24.12.2009 - 10:07
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| electrx |
Дата 24.12.2009 - 10:39
Это сообщение отредактировал electrx - 24.12.2009 - 10:56 |
Дата 24.12.2009 - 10:57
| Juoz |
Дата 24.12.2009 - 12:11
Дата 24.12.2009 - 14:34
| electrx |
Дата 25.12.2009 - 01:41
| Теркин |
Дата 25.12.2009 - 11:20
Падение напряжения на электронно-дырочном переходе (т. е. на диоде ) будет 0,7-0,8 вольта, при любом токе нагрузки. |
Дата 25.12.2009 - 12:31
| фордик |
Дата 27.12.2009 - 20:58
![]() РФ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 112 Пользователь №: 12927 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| electrx |
Дата 27.12.2009 - 21:06
Это сообщение отредактировал electrx - 27.12.2009 - 21:12 |
Дата 27.12.2009 - 21:54
Кстати был клиент на такой Окушке с китайским генератором, наши предложили восстановить , но хозяин решил купить родной китайский, зарядили ему на фирме 300 бакинских(вместо 80-100 за наш подобный). |
| electrx |
Дата 27.12.2009 - 22:29
| JURKOFF |
Дата 31.12.2009 - 02:34
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
немаловажен тот факт ,какая плотность вашего заряженого аккумулятора,тоесть ЭДС. тут чистая математика,кпримеру плотность 1.27.значит 1.27+ коеф 0.85,* на 6 банок и получим 12.72 вольта,прибавим 0.25 вольта на заряд каждой банки и получим безопосное напряжение заряда.14.22 если расщетная плотность меньше,то при этом же напряжении акб может кепеть. |
| electrx |
Дата 31.12.2009 - 10:03
