Закрытая темаСоздание новой темы
> Как открыть машину?, Тойота, RAV4
Solvik
Дата 24.12.2009 - 19:31
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Тойота RAV4,1998г. праворульная, трехдверная. Задние форточки приоткрываются.
Вообщем захлопнулись двери... Капот открыт. Ключи в салоне... Сигнализация простая(может какой-нибудь Аллигатор). Клемму снимали с АКБ - не помогло.
Помогите советом.
Машина стоит на даче у друга. Сам я не видел машину.
Дата 24.12.2009 - 21:56
кусочек проволки через окно и 5 мин работы.
можно стекла опустить или зацепить ручку двери
JURKOFF
Дата 25.12.2009 - 01:32
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
ЕСЛИ ЕСТЬ ФУНКЦИЯ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖ-Я,И ОТКРЫТИЯ ПРИ ЕГО ВЫКЛЮЧЕНИИ,ТО МОЖНО НА 5-10 СЕКУНД ПОДАТЬ ПИТАНИЕ НА ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА(ЛИБО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОД ИНИЦИАЛОМ \15\НАХ. ПОД КАПОТОМ,ТО ,ВОЗМОЖНО ДВЕРИ И ОТКРОЮТСЯ ПРИ СНЯТИЯ ПИТАНИЯ,НО ПРИ УСЛОВИИ ,ЧТО СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕ СТОИТ НА ОХРАНЕ! old.gif
от Админа: прочитайте мое сообщение в этой теме: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5813&hl=#
Это сообщение отредактировал hash - 25.12.2009 - 08:34
Solvik
Дата 25.12.2009 - 20:02
Москва, Пражская.
Спасибо за советы. Попробуем...
Дата 25.12.2009 - 22:38
У большинства машин если в четыре руки оттянуть верхний угол водительской двери и вставить деревяшку, манипуляции с кнопками ЦЗ или стеклоподъёмников обычно позволяют открыть дверь, за ручку. В этом деле выручает сталистая проволока около 1-2 мм в диаметре ,правда ручку легче тянуть у двери пассажира.
диамон
Дата 26.12.2009 - 07:18
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
я на ардео шомпуром открывал через щель, резинку уплотнителя снимал, правда машина стояла в относительно теплом месте, щас управление замками тросиковае идет , главное понять работу замка и где ходит запиратель замка (опять же если нет пластмасового короба ) просто толкаешь его в низ и он открывает
Дата 26.12.2009 - 07:35
secret.gif Коллеги, тема двоякоострая, а вопрос был только по RAV4, так шо закрываю.
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темы
