| NikolayT |
Дата 20.12.2009 - 21:05
![]() Заглянувший Тыва Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 15818 На форуме с: 20.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть девайс: Компьютерная акустика Defender SPK-N2.1. Состоит из сабвуфера и двух динамиков. В сабвуфер заходит кабель 220 В, к нему же подключаются два динамика и аудио вход. В качестве источника аудиосигнала используется портативный плеер с жестким диском (питание от своей батареи). Задача: подключить эту акустическую систему к бортовой сети автомобиля Лада Приора на постоянной основе. Внутри сабвуфера был обнаружен трансформатор и собственно плата. На трансформаторе написано, что выдаёт он 12,5 Вольт и 1,5 Ампера (см. фото). Я в автомобильной электрике чайник, поэтому вопрос: как подключить это устройство к аккумулятору? Предполагаю, что нужно убрать этот трансформатор, взять два провода, один к плюсу аккумулятора, другой к массе (кузову), и затем их воткнуть в эту самую плату, куда раньше входил выход трансформатора. Вопрос в том, нужно ли ставить какой-то переходной элемент, предохранитель там, или ещё что? Наверное от 14 В и хрен знает скольких ампер бортовой сети этот сабвуфер сгорит? Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо. Это сообщение отредактировал NikolayT - 20.12.2009 - 21:10 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Plus |
Дата 20.12.2009 - 21:40
Ну а подключить можно вместо трансформатора, туда куда входят провода от трансформатора (трансформатор не забудь отключить) при этом полярность не имеет значения, ну а если дружишь с паяльником, то можно вместо диодного моста влепить перемычки. Найти куда плюс, а куда минус. Провод сечением 1мм квадратный хватит с головой. И не забудь кинуть через предохранитель. Удачи |
| NikolayT |
Дата 20.12.2009 - 22:09
Что значит "вместо диодного моста влепить перемычки"? Это обязательно? Что это даст? Диодный мост нужно искать на плате, да? Так всё-таки полярность не имеет значения, или найти куда плюс, а куда минус? Непонятна ) Предохранитель где ставить? Какие характеристики предохранителя? "Провод сечением 1мм квадратный" это на весь путь от аккумулятора и от массы или имеется в виду для перемычки? Ну извините, ноль я вообще в этом деле, но всё-таки надеюсь, что получится справиться самому, без похода к дядя Ване. Это сообщение отредактировал NikolayT - 20.12.2009 - 22:10 |
| d2010 |
Дата 20.12.2009 - 23:03
![]() moskva Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 15736 На форуме с: 11.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| denkisan |
Дата 20.12.2009 - 23:21
| cxal |
Дата 21.12.2009 - 09:14
диодный мост на перемычки не меняй. |
| denkisan |
Дата 21.12.2009 - 10:35
| NikolayT |
Дата 21.12.2009 - 21:56
denkisan, да, там три кондера 2200 мкфх 25 вольт Как определить, к какому паять? Присоединённое изображение ![]() |
| NikolayT |
Дата 21.12.2009 - 22:07
| NikolayT |
Дата 21.12.2009 - 22:11
| denkisan |
Дата 21.12.2009 - 22:40
| NikolayT |
Дата 22.12.2009 - 22:19
Перед: http://s16.radikal.ru/i190/0912/52/66fed2b6e6b0.jpg К разъему J4 идут провода с корпуса саба: кнопка power, регуляторы громкости и баса и светодиод. Рядом с J4 (слева) - вход питания АС 12 V. Два выхода рядом: это выходы на динамики, маленький вход - стандартный вход аудиосигнала с компа (плеера). Питать думаю от прикуривателя. Там же есть предохранитель, может тогда не надо будет его сюда паять? Спасибо. Это сообщение отредактировал NikolayT - 22.12.2009 - 22:20 |
| denkisan |
Дата 24.12.2009 - 21:28
Вариантов питания несколько, готовое решение это пресловутые стаканы для питания ноутбуков от 12 вольт через преобразователь = 12в в ~220вольт, второй - самодельный преобразователь на мощном полевике и компактном импульсном трансформаторе намотанном на ферритовом сердечнике и с этого трансформатора запитать выводы АС12V. без этого к сожалению напрямую от 12 вольт усилитель не запитать. |
| NikolayT |
Дата 25.12.2009 - 18:36
