| Bren |
Дата 26.12.2009 - 20:06
![]() Беларусь Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 15876 На форуме с: 26.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня мотоцикл, ставлю себе ксенон нашел схему как все правильно сделать без вреда ксенону.Поясняю при включении зажигания ближней свет сразу включается(предусмотрено), можно поставить тумблер и реле, но надоест постоянно заморачиваться на включение выключение. Люди делают следующее, у меня есть лампочка которая показывает что мотоцикл находиться на N - нейтрально передачи, суть всей схемы сделать так чтоб при включении 1 передачи включался ближний свет и больше не выключался пока не выключишь зажигание вот схемка, вопрос такой какие для это нужно реле транзистор как я понимаю нужен N-P-N такой вроде есть в продаже а реле какое? сразу скажу я даже не знаю как подключить реле если кто то может помочь буду очень благодарен! ![]() вот ссылка на источник откуда взята схема, если вдруг поможет, просто там нельзя оставить комент или спросить как он это сделал..... пожалуйста помогите!!! Это сообщение отредактировал Bren - 26.12.2009 - 20:20 |
| Plus |
Дата 26.12.2009 - 21:12
Реле любое автомобильное. Контакты реле смотри снизу, они подписаны. 87-на ксенон, 30-на плюс от замка зажигания, 85-от тиристора, 86-на плюс от замка зажигания. Присоединённое изображение ![]() |
| Bren |
Дата 26.12.2009 - 21:20
спасибо большое у тебя есть аська хочу распросить поподробней! |
| Plus |
Дата 26.12.2009 - 21:26
| Bren |
Дата 26.12.2009 - 21:34
| Bren |
Дата 26.12.2009 - 21:38
87-на ксенон, 30-на плюс от замка зажигания, 85-от тиристора, 86-на плюс от замка зажигания. с ксенона идет + и - минус на массу цеплять а + на реле? Теристор и транзистор это одно и тоже? Это сообщение отредактировал Bren - 26.12.2009 - 21:39 |
| Plus |
Дата 26.12.2009 - 21:58
там где замок зажигания или предохранители штатные, а старый провод который подсоединялся к лампе не сгодиться .
продаються специально в коробочке отдельные автомобильные предохранители.
треугольник слева это диод, а справа это тиристор.
его купить и впаять как на схеме!
реле выдержит даже если ксенон будет по 50w.
ну да, вроде на схеме все так и нарисовано.
нет! |
| Bren |
Дата 26.12.2009 - 22:07
Это сообщение отредактировал hash - 26.12.2009 - 23:44 |
| Plus |
Дата 26.12.2009 - 22:25
было дело по знакомству делал проводку на Днепр так там ставил 9 предохранителей (монтажный блок предохранителей от волги, есть маленькие на 9, а есть большие на 13) и 8 реле, вот там все делал с нуля именно так как хочеться. Но и изначально там было 3 предохранителя, что-же это за мотоцикл такой у которого 1 предохранитель?
нет, только нефиксированная НормальноЗамкнутая (НЗ) кнопка. Или выключатель.
нет, только отключить, или включить если включено зажигание и включена передача. Если хотите включать независимо от зажигания и передачи, то там где у ксенона плюс подключите штатный провод, который шел на свет. Тогда останеться штатная система и автоматика (включение света при включении зажигания и передачи)
Да, так и есть ЗЫ контакт под названием 30 подключи лучше через предохранитель к плюсу акб, тогда и замок зажигания не будешь нагружать и проще будет найти нужный тебе провод |
| Bren |
Дата 26.12.2009 - 22:37
тоесть подключать все это прямо на акум? если можешь нарисуй пожалуйста всю схему с акумом блин трудно могу мыслено представить я первый раз в проводку лезу раньше только на мопедах лазил там все проще нет некаких тумблеров кнопок H3 теристоров реле и прочей фигни, для меня это очень трудно но я думаю разберусь голова на плечах есть... тоесть от акб веду провад с + и цепляю его на 30 и 86? а для чего тогда вообще нужна эта кнопка? H3 не пойму ее смысла зачем она? Это сообщение отредактировал hash - 26.12.2009 - 23:44 |
| Plus |
Дата 26.12.2009 - 22:51
нет, только на 30
вдруг у тебя плохая зарядка акб, а ехать нужно далеко и днем, смысл включать свет? вот когда заведешь тогда тыкнул тумблер и свет выключился, а если будет кнопочка, то светом можно будет помигать (типа в кустах работники службы ГАИ
подкоректировал |
| Bren |
Дата 27.12.2009 - 03:42
спасибо большое, только ксеноном не помигаешь лампы розжига дальним мигать буду, и заводом не предусмотрено выключение ближнего света, и по правилам положено ездить со включеным ближним поэтому выключать я его не собераюсь значит завтра еду на базар, покупаю 1 реле 2 теристор 3 диод 4 кнопка 5 предохранитель все ясно кроме диода каторый появился Это сообщение отредактировал Bren - 27.12.2009 - 03:50 |
| d2010 |
Дата 27.12.2009 - 08:12
![]() moskva Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 15736 На форуме с: 11.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вариант-2 реле . тип 90.3747-10. 1-реле управляет нагрузкой. 2-реле блокирует 1-реле по питанию катушки при включении всей схемы. типа память. тогда не нужны диоды-тиристоры-и тд. прислать схему в форум не умею. извините!. |
Дата 27.12.2009 - 10:21
Кстати, для гирлянд тоже эти симисторы будут как раз, наверняка они там такие же, (аналоги от других производителей) и если всё правильно заменить, то должно нормально работать. Если конечно хлопки и искры не отбили стремление освоить электронику |
| Plus |
Дата 27.12.2009 - 16:44
значит кнопку не покупай и не ставь, но я бы для "аварийного отключения" света поставил бы
Нет это не светодиод, а простой диод, легко будет найти 1N 4001, он подойдет. |
