Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Ксенон на мотоцикле
Bren
Дата 27.12.2009 - 20:15
Беларусь
Пользователь №: 15876
На форуме с: 26.12.2009
Цитата (Plus @ 27.12.2009 - 17:44)
спасибо большое, только ксеноном не помигаешь лампы розжига дальним мигать буду, и заводом не предусмотрено выключение ближнего света, и по правилам положено ездить со включеным ближним поэтому выключать я его не собераюсь .
значит кнопку не покупай и не ставь, но я бы для "аварийного отключения" света поставил бы wink.gif
все ясно кроме диода каторый появился  что такое диот что он делает и за что отвечает и какой покупать, я так понимаю это не светодиод а такая бочечка? впаиваеться между проводами?
Нет это не светодиод, а простой диод, легко будет найти 1N 4001, он подойдет.
отлично напиши пожалуйста еще название тиристора который нужен
Plus
Дата 27.12.2009 - 22:32
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Эмир
Дата 28.12.2009 - 22:02
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Подскажите пожалуста.Как рисуются подобные схемы и присылаются на форум?Надеюсь это делается не карандашом?
Plus
Дата 28.12.2009 - 22:24
Краматорск UA
Само проще отредактировать готовую в пеинте (paint) а вообще можно рисовать в sPlan. Легкий и удобный интерфейс wink.gif
Прикрепить файл можно при написании сообщения есть внизу строка "загрузка файла" и кнопка обзор. При нажатии на нее можно выбрать нужный файл и загрузить сюда. Если файл слишком обьемный , то можно воспользоваться файлообменником, а сюда вставить при помощи 6 кнопки в нижнем ряду выше окна где пишите сообщение
Bren
Дата 29.12.2009 - 16:49
Беларусь
Плюс не могу найти кнопку, как спрашиваю кнопку H3 некто такой не знает smile.gif обьясни что за кнопка такая?ее работа похожа на работу кнопки Num Lock на клаве, нажал она включила но осталась на прежнем месте, нажал она выключила но осталась на прежнем месте ? так? фиксирующая я так понимаю это тумблер туда сюда кнопка как выключатель на стенке ....
Plus
Дата 29.12.2009 - 20:43
Краматорск UA
Купи простой выключатель, а кнопка надо если хочешь помигать, но я так понял что мигать, впринципе и выключать, вы не собираетесь. Значит простого выключателя для "аварийного отключения" зватит.
ЗЫ если захотите поставить кнопку для мигания, то кнопка должна быть постоянно включенная (Нормально Замкнутой) а в момент нажатия контакт прерываеться.
Эмир
Дата 30.12.2009 - 13:54
Спасибо! С Наступающим Новым Годом!
Bren
Дата 2.01.2010 - 15:57
Беларусь
Плюс все стало трудно не могу найти не тиристора не диода когда читают название говорят не такова нету, я им а что может похожее есть, а они я не знаю у меня нету каталога, корочь они не шарят все очень тяжко, кроме предохранителя кнопок и реле нефига не знают, я решил не мудрить и поставить просто кнопку включения и выключения, что нужно кнопка? реле ? и все или тут тоже целые схемы будут?
Plus
Дата 2.01.2010 - 19:50
Краматорск UA
Диод подойдет ЛЮБОЙ! просто самые распространенные из серии 1N4001 - 1N4007 (они очень компактные и найти легко, по крайней мере у нас) Тиристор подойдет тоже любой, но из слабомощных. Неужто ли у вас нет радиодеталей на рынке или в радиомагазинах kto.gif
Если хочешь чтобы работал штатно, то используй провода от штатной проводки, и не надо никаких реле и кнопок wink.gif
Bren
Дата 3.01.2010 - 02:25
Беларусь
радиодетали есть но нету у них такова они смотрят лупатыми глазами и говарят такова нету , я спрашиваю а где может быть? они мне место я туда а там тоже самое и обратно отправляют ...
так он ведь выключаться не будет !а мне нужно чтоб перед заводкой можно было выключить ! почитай первый пост, там сказано что ближний свет у мотоциклов японских не выключается вообще штатно, тумблер стоит только на включение и выключение дальнего света.
В общем как только ключ повернул сразу горит ближний свет, моя задача сделать так что б он не горел а включал я его сам или чтоб он после заводки включался ... что самое простое?
Это сообщение отредактировал Bren - 3.01.2010 - 02:31
Plus
Дата 3.01.2010 - 04:10
Краматорск UA
ЗЫ: to Hash думаю тему пора закрывать, а то толчемся на одном и том-же месте.
hash: А ты какой исход предполагал? До азбуки для глухонемых осталось совсем чуть-чуть. laugh.gif
Это сообщение отредактировал hash - 3.01.2010 - 12:47
Опции темыСтраницы: (2) 1 [2]  Закрытая темаСоздание новой темы
