> Штекерные разъёмы электропроводки
orpetrovich
Дата 27.12.2009 - 18:05
Оренбург
Пользователь №: 14836
На форуме с: 17.08.2009
Попал в ремонт Seat Ibiza, 2003г, движок BBY 1,4 16V 55kW/75л.с.,бензин, впрыск. Горел двигательный отсек. Нужно заменить жгут проводов двигателя, но есть одна, как оказалось, серьёзная проблема - погорели разъёмы (фишки). Двухконтактные на форсунки, четырёхконтактные на катушки зажигания, шестиконтактная на клапан рециркуляции, трёхконтактная на датчик распредвала. Подскажите, кто знает, где можно найти эти фишки. Заранее благодарю.
Plus
Дата 27.12.2009 - 18:29
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Брать форсунку, катушку, клапан рециркуляции, датчик распредвала и идти на разборку искать среди сеатов и его собратьев. Если выложишь фото разьемов форсунки, катушки, клапана и датчик распредвала то возможно что-то подробней можно будет подсказать.
orpetrovich
Дата 27.12.2009 - 21:35
Оренбург
Фотки разъёмов есть, но как их закинуть?
Дата 27.12.2009 - 22:14
Киньте на файлообменник, а сюда ссылку.
Andi
Дата 27.12.2009 - 22:56
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Если на разборке не найдёшь, сходи сюда http://www.exist.ru/, зарегестрируйся, два раза обращался, довольно таки быстренько работают. Сам на свой сеат заказывал, цены правда кусучии.
orpetrovich
Дата 28.12.2009 - 07:08
Оренбург
на exist был, дуда часто ныряю, но цены, действительно, КУСЮЧИЕ. В основном пользуюсь ихними каталогами. Однако у них спрашивал, там сказали, что по проводке врядли что смогут поставить.
Дата 28.12.2009 - 07:15
На форсы стОит посмотреть на аналогичные ВАЗовские разъёмчики, на датчик распреда - возможно, от ВАЗовского же датчика Холла (на карбовых авто) или датчика скорости (на впрысковых). А за остальным, если не колхозить чего, то вероятнее всего на разборку - может будет проще весь жгут моторный найти и заменить...
orpetrovich
Дата 28.12.2009 - 07:18
Оренбург
разъём форсунки
http://i1.fastpic.ru/big/2009/1228/47/7293...b13c40d8b47.jpg
http://i1.fastpic.ru/big/2009/1228/ee/9251...37b312823ee.jpg
разъём катушки зажигания
http://i1.fastpic.ru/big/2009/1228/51/99b6...04852234a51.jpg
http://i1.fastpic.ru/big/2009/1228/aa/ec89...2958ccd38aa.jpg
датчик распредвала с разъёмом
http://i1.fastpic.ru/big/2009/1228/a5/206d...0b2abd236a5.jpg
http://i1.fastpic.ru/big/2009/1228/53/f69d...c9f5354fe53.jpg
разъём клапана рециркуляции (на фото слева), т.е. то, что от него осталось
http://i1.fastpic.ru/big/2009/1228/82/1e80...fb14e2cc182.jpg
Это сообщение отредактировал orpetrovich - 28.12.2009 - 07:22
Дата 28.12.2009 - 07:25
Не, ВАЗовского ни чего не пойдёт sad.gif Иди на разборку, где Ауди/Фольксы пилят kto.gif
orpetrovich
Оренбург
Сначала то-же была мысль, что что-то подойдёт с отечественных. Однако нет. На наших разъёмы совсем другие.
Vaskol83
Дата 15.01.2010 - 20:10
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
это двигатель один в один фольцваген гольф 1,4
