> Вибрация двигателя
Михалыч
Дата 28.12.2009 - 11:15
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
А4 , АМВ, 1.8Т, 2003г.в.,пробег 110 000.Вибрация двигателя на ХХ,которая при наборе оборотов переходит в гул.Проверено все, что может оказывать влияние на неустойчивый ХХ и вибрацию на оборотах.Пришел к выводу, что
виновато сцепление.Грешу на двухмассовый маховик ?Разбирать такое сцепление не приходилось, устройство в тонкостях не знаю.Возможно ли отболансировать этот маховик или только замена. И вообще есть ли возможность вибрации этого махавика? Мож кто сталкивался?
АВС
Дата 28.12.2009 - 19:39
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Как то Газель была с сильной вибрацией. Сняли поддон - а там один противовес коленвала отломился и лежал в поддоне.
Дата 29.12.2009 - 06:21
коробку отсоедини и заведи, только не газуй. Маховик балансируетя но не всегда в нём причина, сначала я бы узнал с чего всё началось.
Михалыч
Дата 29.12.2009 - 16:01
г. Киржач
Пользователь №: 172
Начиналось все постепенно, сначало на повышенных оборотах гул появился, а потом и на ХХ стало движек таскать. Нисказать что сильно, но присутствует.
Еще слабый стук пояляется иногда в такт с вибрацией,при нажатии на сцепление прекращается.(может выжимной постукивает от пряски).
так что маховик сам может отбалансироваться? Где почитать про
двухмассовый маховик?
Дата 29.12.2009 - 20:41
По Вашему описанию, маховик вообще не причём. Когда выжимаете сцепление маховик вместе с двигателем продолжает вращаться, а вот коробка отключается. и далее.
Теркин
Дата 30.12.2009 - 07:25
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Цитата (Михалыч @ 29.12.2009 - 17:01)
Где почитать про
В журнале "Автомастер" была статья про двухмассовые маховики. Правда, на сайте http://a-master.com.ua/site/ я её не нашёл. Если интересно, могу глянуть в каком она была номере.
Михалыч
Дата 30.12.2009 - 11:46
г. Киржач
Пользователь №: 172
Я может не понятно написал.При нажатии на сцепление пропадает стук, а вибрация остается.
genna
Дата 3.01.2010 - 20:35
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
В Вашем случае очень сложно что то сказать, потому как Вы опираетесь на свои ощущения при диагностике, а пардон все люди разные, и у всех разные ощущения.
Случай будет трудным. Постарайтесь сделать так чтобы клиент оплатил Ваши поиски. Коробку придется снимать, это по любому. Потому как у Вас стуки и грюки при включенном и выключенном сцеплении.
Принцип поиска прост как всегда. Как говорил Гай Юлий - разделяй и властвуй. Т.е. расчленяем коробку с мотором и проверяем.
Ну а дальше по обстоятельствам.
Удачи.
Дата 4.01.2010 - 00:03
Стук в таком случае может пропадать, потому что при нажатии сцепы маховик этим прижимается и его половинки перестают колбаситься друг относительно друга, а вибрация остаётся, потому что смещение, и тем разбалансировка, половинок остаётся, да и функции свои демпфирующие он уже не выполняет - опять вибрация.
Зы. Вспомнилось. Загоняли осенью ко мне заезжие друзья знакомых Паджерика свежего дизельного - грохот пипец какой был, особенно при запуске - как будто ни одного вкладыша не осталось. Предположил им проблему с энтим маховиком, рекомендовал удостовериться там, где эти машины лучше знают. Перед НГ заезжали эти знакомые, рассказали продолжение истории - заехали на Вошь сервис, там им предложили провести "компутерную диагностику" за 1800 рублёв blink.gif , если "компутерной" окажется мало (ага, а чего она там может показать то? У меня и мысли то не возникло сканер сувать...) - тогда "полная" диагностика за 7 или 8 т.р (точно не помню, не суть). Про ремонт у них люди узнавать и не стали - ломанулись нафик подальше от них laugh.gif По чьей то "наводке" поехали в некий гаражный сервис - мужик вышел, послухал, говорит "везите маховик, пол дня, и 7т.р. за работу"...
Летом встретил меня парнишка, на сервисе когда то работали - у него на Туареге (дизель) за тысяч 60км уже 3-ий маховик застучал...
Парнишка-коллега, кто более плотно ВАГами занимается - эти маховики регулярно меняет...
Михалыч
Дата 4.01.2010 - 16:37
г. Киржач
Пользователь №: 172
Спасибо Дмитрий.Но я так понимаю ,разобрав , визуально мало что увидишь( ну будет один диск болтаться относительно другого,а сколько можно или нужно вопрос, тут нужен опыт работы с этими маховиками).Не получилось бы так, что поменяешь , вибрация останется, а диск 20 000р стоит.Есть ли какие то способы диагностики этих двумассовых махавиков?
Дата 4.01.2010 - 16:56
По сути - как и с обычным диском сцепления: если демпферные пружины ослабли и есть люфты, то на замену. И однозначно, если имеются радиальные смещения/люфт половинок.
Михалыч
Дата 4.01.2010 - 19:27
г. Киржач
Пользователь №: 172
Дмитрий , а твой парнишка ,который регулярно их меняет,не подскажет - какой средний пробег этих маховиков и как часто втречается брак среди новых?
Дата 4.01.2010 - 20:03
Пока не отвечает, загулял видать laugh.gif Позже звякну.
Дозвонился. Говорит, качество новых нормальное. На дизелях эти маховики иной раз и через 15ткм ломаются. На бензинках гораздо дольше ходят, и проблемы с ними реже (пробег то твой 110ткм реальный, или "как обычно"?). Рекомендовал обратить внимание при разборке/дефектовке на подшипник первичного вала коробки в коленвалу - бывают с ними проблемы.
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 5.01.2010 - 04:47
Михалыч
Дата 5.01.2010 - 17:24
г. Киржач
Пользователь №: 172
Пробег- похоже на правду. Выясни еще один вопрос:не приходилось ли ему
ставить простые маховики(ес-но со своим комплектом сцепления) на эти машины?
Дата 5.01.2010 - 22:58
не приходилось ли ему ставить простые маховики
