> январь 5.1, ошибка ДПКВ
dima
Дата 21.06.2005 - 12:44
Помогите разобраться с проблемой!
Суть такова Ваз21099 8V модуль январь 5.1
систематически выводит сведения об ошибке цепи датчика положения колечатого вала
заменил датчик ДПКВ, заменил шкив, заменил провод экранированный, заменил модуль! ошибка всеравно появляется.
код ошибки 0335 неверный сигнал дпкв.
двигатель работает нормально без сбоев, поймать ошибку осцилографом не удалось.
может кто встречался с такой проблемой.
Дата 22.06.2005 - 08:08
Проблема известная-скорей всего ДМРВ!
dima
Дата 22.06.2005 - 08:26
Большое спасибо за ответ.
Дата 24.06.2005 - 07:37
Бродяга
Дата 24.06.2005 - 08:00
Пользователь №: 456
На форуме с: 20.05.2005
у меня было такое, оказалось маслянный фильтр (кот. рядом с ДПКВ) был внутри с магнитом (импортный какой- smile.gif то), что давало наводку на датчик. поменяли МФ и все прошло
Дата 24.06.2005 - 23:03
mhs
Дата 29.11.2005 - 13:41
У меня тоже ош 3999 запарила. Заменил ДПКВ. Ушло сразу 2 дефекта, правда не знаю, как они связаны с ДПКВ: Время от времени при старте машина в течении ...до 10 сек-дымила! кольца, сальники в норме, я уж думал Январь глючит - прошло!!! и второе - еле заметные рывки в начале каждой скорости-их не стало. Щас буду менять ДМРВ. Подскажите, какой лучше брать и как они прверяются?
