> троит под капотом
юрий
Дата 6.01.2010 - 15:49
ярославль
Пользователь №: 15091
На форуме с: 25.09.2009
здравствуйте.беда такая.месяц назад стал сваливатся ремень генератора.посмотрели и обнаружили что ослаб шкив.затянули и вроде все нормально,но два дня назад что то зазвенело и как будто железо посыполось
напугался не на шутку.ремень в хлам. шкиф треснул.обрезал остатки завелся и доехал домой.на следующий день поставили шкиф еле еле так как съело немного резьбу.вроде стало нормально.но появился гул при разгоне.встал на нитралке воет гулом непонятно откуда.толи в движке толи в генераторе.вынимали поочередно силовые провода ничего не исчезает.посмотрели ремень грм немного ослаб.помогите так как на ярладасервис такого наговорят тышь на десять.опыт уже с ними есть
Это сообщение отредактировал юрий - 6.01.2010 - 15:54
Дата 6.01.2010 - 16:48
Пользователь сейчас на форуме
vasilich
Дата 6.01.2010 - 17:51
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
генератору ревизию делать нужно обязательно в вашем случае.
посмотреть\заменить подшипники, попутно смотреть наличие шпонки и посадочного места, резьбу на валу либо перерезать, или якорь другой ставить,по месту будет вам виднее
hmuryj
Дата 6.01.2010 - 19:38
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
не понял при чем тут троит...снять ремень попробовать без него гудит или нет..
Wiktor
Дата 6.01.2010 - 20:24
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Озвучте марку вашего агрегата.
Цитата (vasilich @ 6.01.2010 - 18:51)
генератору ревизию делать нужно.....
Сначала надо определить,как пишет автор темы, источник "гула".
P.S. Такого ремонта как ревизия нет. Есть техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР). Извините. Без обид.
vasilich
Дата 6.01.2010 - 21:14
Dnepr
Если на генераторе ослабла\раскрутилаь гайка крепления шкива и при этом эксплуатировался, то вероятность целостности пазов на валу и шпоночной канавки на шкиву под соммнением. И какой бы не был источни гула проверить исправность механических деталей не помешает. При вибрации могли и обмотки получить повреждения. А как назвать это ревизией генератора, ремонтом ген-ра, ТО ... это не поможет автору топика, это уже ценовой вопрос сервиса, на который человек не хочет обращаться
hmuryj
Дата 6.01.2010 - 21:46
воронеж
сначала,хоть с маркой опр-ся...насколько помню,на десятых генераторах и шпонки то нет..и кто сказал,что дело в нем..сам не знает,то ли двиг,то ли гена,и грм ослаб(вроде бы smile.gif )..все в одной куче...
Дата 6.01.2010 - 22:24
Народ точно с будунища сообщения пишет,несколько раз перечитал,прежде чем понял,что речь идёт о какой-то Ладе. smile.gif Остаётся выяснить модель.
юрий
Дата 7.01.2010 - 12:35
ярославль
поставил новый генератор за 2400 и все прошло.
Дата 7.01.2010 - 14:45
Надо тщательно выбирать генераторы перед тем, как ставить их под капот,а то мне попадался...-тот ваще ДВОИЛ. kto.gif
