> Помогите разгадать РЕБУС
vikt0r
Дата 8.01.2010 - 15:05
Минск
Пользователь №: 15944
Установил реле на ксенон мотоцикла через датчик лапки боковой подножки
Смысл схемки таков:
От блока предохранителя (20А) идет один провод на релюхи ближнего и дальнего света (на схеме черного цвета) Я выдрал из ( голубой ) колодки провода(черные) и припаял к ним мамки и повесил на 30 и 87 контакты реле.
На 86 с этой же колодки взял +12В с поворотников, ну а минус повесил на датчик боковой подножки (розовый)
Почему ПРИ откинутой лапке - разорванном черном проводе ксенон не горит ,а ДАЛЬНИЙ СПОКОЙНО ВКЛ И ВЫКЛ , при вытянутом предохранителе света нет ни ближнего , ни дальнего уже голову сломал stena.gif
ГУРУ - у кого какие идеи - пните в нужном направлении
( хотя данная ситуация полностью устраивает smile.gif , опасаюсь тока какой нить засады )
user posted image
диамон
Дата 8.01.2010 - 16:27
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
vikt0r вы сами то схему пытались просмотреть которую представили , слишком уж она мелкая не смотря на размеры , а вы ксенон или би ксенон устанавливаете tema.gif отчертите схемку хотябы в паинте и подпишите что откуда выдрали по концам gruzin.gif
Plus
Дата 8.01.2010 - 16:41
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Потому-что черный - это провод ближнего света! Соответственно если отключить провод, то питания не будет. А предохранитель общий и для реле дальнего света и для реле ближнего света, естественно что при отсоединенни предохранителя не будет гореть ни дальний ни ближний свет.
vikt0r
Дата 8.01.2010 - 18:40
Минск
2 диамон : Устанавливал ксенон моно - тока на ближний свет , а в adobe она отлично увеличивается на скока нужно
2 Plus : В том то и дело - что по схеме идет один провод от предохранителя 20А (черно красный) до колодки и дальше до 2 реле и тока около релюшек он раздваивается на реле ближнего и дальнего , а работает так - как буд то идут отдельные провода на ближний и дальний - хотя в колодке и на схеме их количество совпадает 16 шт
Счас попробую увеличить кусок схемки
Plus
Дата 8.01.2010 - 18:50
Краматорск UA
Если схема обьемная, то лучше залей на файлообменник, а сюда скинь ссылку.
Дата 8.01.2010 - 19:49
Попробуй открыть скачанную схему и сам поймёшь , как её увеличивать! она ведь лежит в виде на pdf файла , а изображения, так можно ложить толь в виде файла принтера через mdi.
vikt0r
Дата 8.01.2010 - 20:06
Минск
2 Plus Спасибо большое за совет
Я разобрался и понял в чем дело и даже нашел провод дальнего света , правда это мои домыслы , о скорее всего это так и есть
Так вот по схеме там и правда идет 1 провод - тока получается схема от европейской модели мотика ( с выключателем света ) laugh.gif ,
а у меня американская модель мотика с постоянно включенным ближним светом и габаритами sad.gif
И это огромная удача , что я сразу попал на нужный провод , а их у меня и правда 2
