> мерседес 94года. 2.8 к.\hfm.глохнет на ходу
vasja197676
Дата 8.01.2010 - 12:18
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
мерседес 94года. 2.8 к.\hfm.глохнет на ходу или незаводится.
диагностика ничего не показала.
месяца 3 назад начал иногда на ходу глохнуть но чаще случалось что
мерин не заводится что на холодную что на горячую.
ждешь 5-10 минут заводится.
если при включении зажигания срабатывает под впускным колектором
электронная заслонка(незнаю что это такое) то обязательно заведется
если нет то и незаводится.
реле перегрузки до меня было пропаено но была трещина в паике стабилитрона.
запоял.стало вроде лучше но через 1-2 дня опять таже хрень.
последнее время стало все чаще.
прошу помочь дорогие колеги.
Дата 8.01.2010 - 20:10
Это наверху
Перед тем как задать вопрос по своей проблеме,
дайте точную идентификацию автомобиля: марка, год, модель двигателя (код производителя).
для чего написано?
vasja197676
Дата 9.01.2010 - 08:21
казахстан славянка
вот вин код.
wdb1240281c100380
номер прикручен шурупами а хозяин утверждает что
авто с прям из германии.
vasja197676
Дата 9.01.2010 - 14:46
казахстан славянка
вот номер эбу
0261200408
акпп
Дата 9.01.2010 - 20:05
Похоже, питание ЭСУД просто где то пропадает. Может в замке зажигания проблема - когда не заводится, на панели все лампочки как положено загораются при включении зажигания?
Сами с проверками справитесь, схему и пиндату ЭБУ скинуть?
vasja197676
Дата 10.01.2010 - 08:48
казахстан славянка
проверил проводку---нормальная.
замок тоже впорядке.
как я писал в начале при в ключении зажигания
если срабатывает под впускным колектором какоето электронное
устроиство(что это такое обьясните пожалуиста.как работает?)
то мерин заводится---если нет то незаведется.
как я мыслю оно включается эбу.
значит 1-неисправность эбу
2-пропадает напряжениена него (реле перегрузки)
схемы очень нужны
если есть еще инфу про то как работает реле перегрузки.
можно ли вместо реле для проверки поставить перемычки?
вот номер реле
000 540 52 45
жду ответа.
Дата 11.01.2010 - 06:21
Это, скорее всего "Idle speed control (ISC) actuator" совместно с "Throttle position (TP) sensor" и "Closed throttle position (CTP) switch" - дроссельная заслонка с регулятором ХХ и датчиками. Работает - при включении зажигания, актюатор (по команде с ЭБУ) приоткрывает дроссельную заслонку для запуска. Если при включении зажигания оно не жужжит - значит, либо глючит ЭБУ и не управляет заслонкой, либо нет питания на ЭБУ. Как Вы и говорите "как я мыслю оно включается эбу.
значит 1-неисправность эбу"
Схему открывать "Microsoft Office Document Imaging", в PDF она нечитаемо получается.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
Присоединённый файл  AutoSave.part1.rar
Дата 11.01.2010 - 06:24
Часть 2
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
Присоединённый файл  AutoSave.part2.rar
Дата 11.01.2010 - 07:06
В Автодате про "Overvoltage Protection Relay" нефига толком не сказано, поэтому вот из Оллдаты.
http://w202club.com/viewtopic.php?id=911&p=3
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=1492
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=9506
Присоединённый файл  Overvoltage_Protection_Relay.rar
vasja197676
Дата 16.01.2010 - 17:44
казахстан славянка
Edinolichnik большое спасибо за реальную попощь!
клиент пока ищет реле.
привезет проверю нпишу о результате.
avtokiller
Дата 16.01.2010 - 17:52
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
было на каком то мерине похожее (я в них не разбираюсь), глох периодически, как остынет заводится, ДПКВ оказался.
Дата 16.01.2010 - 19:41
А чего не вскрыть и не пропаять родное?
vasja197676
Дата 17.01.2010 - 06:51
казахстан славянка
до меня пропаяли уже.
потом я пропоял.
в сылках что ты мне дал пишут что их рекомендовали
менять.
как я понимаю при хорошей пропайке может барохлить только
стабилитрон находяшиися в нутри.
реле разберу соберу 1-2 дня работает нормально.
если бы так небыло подумал что другая причина.
а так клиента деньги пусть думает.
у нас тут не очень любят за мозги плотить
вот если бы я весь день возле авто бегал
с молотком и зубилом ---это работа.
Дата 17.01.2010 - 10:04
Зы. Если не ошибаюсь, стабилитрон можно вообще выкинуть - тогда отрубать не должно (но и "защиты от дурака" не станет kto.gif )
