> КЗ-сигнал первички
Дата 10.01.2010 - 13:24
Вот два сигнала первички, снятых с КЗ на 8кл. 10-ке, блок январь 7.2.
Первый с моей подменной катушкой, второй с новой. Что за промежуточный импульс?
Дата 10.01.2010 - 13:25
новая:
dtm
Дата 10.01.2010 - 18:13
Пользователь №: 53
На форуме с: 21.06.2004
Помехи, от вторички соседней катушки зажигания.
Дата 11.01.2010 - 09:41
Я примерно так и думал. Вопрос-является ли это поволд для выбраковки новой катушки?
dtm
Дата 12.01.2010 - 21:54
Пользователь №: 53
Насколько уверенно, пробивается, зазор на разряднике?
Если удовлетворительно, то можно ездить дальше.
Ser
Дата 2.12.2010 - 18:26
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Осваиваю осцилограф встроенный в KTS. По первой конечно мало что понятно.
Просьба объяснить осцилограмму генератора. Ген с уазика, без встроенного РР, снят для замены подшипников, попутно проверены ротор, обмотка статора, проверен диодный мост, вроде все нормально. На стенде выдает паспортные характеристики. Подключил осцилограф и увидел вот такую осцилограмму (генератор на стенде, подключена только нагрузка)
Интересует что это за всплески в нижней части?
user posted image
АВС
Дата 2.12.2010 - 19:30
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Если бы был подключён аккумулятор (как в реале) - то просадок до 5v не было и осциллограмма была бы другая. Никогда не снимал без аккумулятора, поэтому сказать ничего не могу.
