> Волга 31105, глохнет при включении печки, обмен опытом ремонта траблы
yariy
Дата 11.01.2010 - 11:34
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Приезжает клиент на Волга-31105, говорит что в эти морозы машинка не заводилась, менял аккумулятор и переполюсовал, итог: выбило предохранитель под капотом на генератор, но этим повидимому не закончилось, машинка стала глохнуть при включении печки. Осматриваем: при включении зажигания печка работает не стабильно, то включаеться, то нет, странно... Думаем, как могла повлиять переполюсовка на печку и на работу двигателя, ведь зажигание было выключенно в этот момент. Проверяем все плюсы и минусы на контроллере двигателя, всё в норме, но машина глохнет когда включаем печку. Проверяю на последок осцоллографом питание при включении печки и удивляюсь, осциллограмма похожая на ШИМ. Приходит мысль что виновник ШИМ ключ ППСВ30-2Т на регулирование оборотов вентилятора печки, снимаем и замечаем, что одна нога оксидного конденсатора на 4700 мкФ обломана, странно такой массивный конденсатор припаен навесным монтажом и даже не закреплен. Как я понимаю этот конденсатор выполняет роль фильтра и его отсутствие приводит к тому, что в бортовое напряжение попадают импульсы ШИМ регулирования и у ЭБУ двигателя мозги просто выворачивало наружу и двигатель глохнет. А переполюсовка и не нормальная работа двигателя просто оказалось совпадением.
