> Адаптеры «bt-ecu», «usb-ecu», Адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU»
RAF
Дата 27.11.2009 - 12:56
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Хотел услышать мнение специалистов, стоит ли покупать сей девайс: http://www.check-engine.ru/, это нормальный инструмет или просто дорогая блестящая игрушка. Заранее спасибо.
Plus
Дата 27.11.2009 - 13:09
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
По описанию точно такой-же как и те ктороые устанавливаються на ВАЗ и ГАЗ
http://goods.marketgid.com/goods/2862/3778300/
http://www.hit24.com.ua/auto_bortovye_kompyutery
если нужно становить в авто, то ИМХО купить бортовик тот который именно подходит к этой модели, станет на штатное место и не будет мозолить глаза, а если "побаловаться" то можно и этот потому что самая главная надись внизу описания бортовика гласит:
Внимание!
Различные модели автомобилей используют разные протоколы передачи диагностических данных и имеют разные перечни кодов неисправностей. Для корректной работы необходимо правильно выбрать тип адаптера и версию программы «Check-Engine», соответствующие Вашему автомобилю. Тип адаптера и версия программы указываются для каждой модели автомобиля в Каталоге автомобилей.
RAF
Дата 27.11.2009 - 13:34
краснодарский край
Спасибо за быстрый ответ! скажите, а есть ли смысл использовать его для диагностики различных авто (заявленных производителем) насколько я понял нужно только установить разный софт под разные модели. Или посоветуйте другой адаптер за примерно такую же цену.
Plus
Дата 27.11.2009 - 17:33
Краматорск UA
Внимание!
Вобщем для разных груп авто разные адаптеры и разный софт. Только без обид, но я уже это процетировал в верхнем сообщении. Будте внимательнее.
Незнаю универсальных адаптеров для такого kto.gif если хотите взять для диагностике, то купите/сделайте нормальные переходники с колодки диагностики к компу и загрузите соответствующий софт.
Дата 28.11.2009 - 00:04
Цитата (RAF @ 27.11.2009 - 14:34)
а есть ли смысл использовать его для диагностики различных авто.
Это обычные бортовые компьютеры,для полноценной диагностики их показаний будет не достаточно.
RAF
Дата 28.11.2009 - 14:58
краснодарский край
Всем спасибо всё понял (молодой исправлюсь)! А такой адаптер подойдёт для начала? http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 и ещё подскажите, где в сети можно купить разъёмы OBD-II, разъём GM-12, разъём для GAZ . Попадаются только с кабелями под конкретные адаптеры, и цена как у этого адаптера почти или я просто не в курсе и они так и стоят?
sdl2000
Дата 28.11.2009 - 18:33
Подойдет. Разъемы обычно стоят рублей по 200-300.
Только я вот непомню с какого года просто проводок втыкаю - и как-то нормально все smile.gif Может это и не правильно, но мне почему-то удобнее так. Хотя имеются все разъемы
RAF
Дата 29.11.2009 - 21:02
краснодарский край
Ну, я примерно так и думал про цены, но в продаже встречал минимум в два раза дороже. sad.gif
