правила![]() ![]() |
| dimka |
![]() Арзамас Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 15982 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Isis |
Дата 7.01.2010 - 22:03
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 8.01.2010 - 06:50
| dimka |
Дата 8.01.2010 - 23:14
| Теркин |
Дата 9.01.2010 - 07:51
| dimka |
Это сообщение отредактировал hash - 10.01.2010 - 03:02 |
| Теркин |
Дата 12.01.2010 - 07:54
Чем больше искровой зазор в свече, тем выше напряжение пробоя и, соответственно, мощнее искра. Чем мощнее искра, тем лучше поджиг смеси, но, соотвеоственно, тяжелее работать системе зажигания. Поэтому искровой зазор это компромисс между желаемым и возможным. Зазор 1,0-1,1 мм, это оптимальный зазор при исправных деталях системы зажигания и мотора. В моей практике был случай (ВАЗ 21099, БОШ М7.9.7), когда из-за неисправной катушки зажигания был очень-очень плохой запуск на холодную и провалы на переходных режимах. На время поиска катушки я уменьшил ему искровой зазор до 0,7 мм и пуск стал удовлетворительным, а провалы уменьшились. Поэтому, если всё исправно, то зазор лучше делать по заводским рекомендациям. |
| dimka |
Дата 14.01.2010 - 23:36
| Теркин |
Дата 15.01.2010 - 12:07
Начнём с АКБ. На смену АКБ старого образца (сурьмянистым) с напряжением зарядки ок. 14 вольт, приходят АКБ нового образца (кальциевые), у которых напр. зарядки чуть выше- от примерно 14,5 вольт и выше. (Об этом, неоднократно, писал denkisan. Если я неточен в цифрах, пускай Шамиль меня поправит.) Соответственно, на новые авто, устанавливается генератор расчитанный уже на АКБ с повышенным напряжением зарядки. То есть, если на "Приору" поставить дешёвую сурьмянистую АКБ, то она долго не прослужит, потому что генер. и АКБ должны соответствовать друг другу. Теперь о мощности генератора. Генератор на 55 а, ставился на "девятку", а начиная с 90-ых годов и на ВАЗ 2105-07. Электрических потребителей тогда было меньше и его мощности хватало. Но на сегодняшних авто добавились электробензонасос, эл. стелоподъёмники, центр. замки и т. п. Поэтому на инжекторной классике, (по крайней мере украинск. сборки, какие были у меня в работе) стоит уже генератор на 80 а. Короче, смотрите по типу своей АКБ и по суммарной мощности эл. потребителей установленных на вашем авто. |
