> Corolla 2006 стеклоподъемники
Дата 16.01.2010 - 14:00
Нужна схема! Поделитесь у кого есть!
avtokiller
Дата 16.01.2010 - 17:05
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
а это чем не нравится http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5514 ?
Дата 16.01.2010 - 17:36
По ссылке посмотрел-там как я понял надо заплатить за месяц 177 рублей.
Я правильно понял?
В принципе я готов заплатить, главное что б не напрасно!
avtokiller
Дата 16.01.2010 - 17:45
Барнаул
НЕ НАДО ничего платить, там есть кнопка бесплатно, смотрите внимательней, там только электросхемы размер небольшой.
Дата 16.01.2010 - 19:17
Все увидел stena.gif , скачал!
Но увы! Это не то! В моем случае применено логическое управление-на моторе находится блок, в который заводится два провода питания и три провода для управления.
Дата 16.01.2010 - 19:21
Свисни завтра в аську, на работе должно быть. 458553642
avtokiller
Дата 16.01.2010 - 19:59
Барнаул
а в чём проблема то? Сталкивался с такими, мож так разберёмся?
диамон
Дата 16.01.2010 - 20:01
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
будь добр коллега объясни суть проблемы , а то может вся проблема в прокачке, стекос 10 минут и все работает
Дата 16.01.2010 - 20:41
Проблема в том, что не работает правый стеклоподъемник. Силовое питание приходит, на кнопке справа на всех контактах ноль! Чего то не хватает. Еще заметил-при включении зажигания кнопка левого подъемника подсвечивается, а обе кнопки правого не светятся!
Дата 16.01.2010 - 20:44
avtokiller
Дата 16.01.2010 - 21:26
Барнаул
это он об обчении стекляхи. А преды под рулём проверил, было такое. Там на правую дверь свой. Корола же с левым рулём? Масса опять же стандартно белый с чёрным. И на сколько я помню на моторе толстый провод- зажигание, один из тонких- постоянный плюс, масса и два датчика холла там импульсы.
Дата 16.01.2010 - 22:22
Под рулем имеется ввиду блок предохранителей слева от руля?
Холлы где стоят?
Скачал руководство по ремонту на короллу 2007 опять не та схема!?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
Присоединённый файл  PW_LHD.pdf
Дата 17.01.2010 - 12:40
Оказалась нажатой кнопка отключения стеклоподъемником на водительской двери!
Не обратил на нее внимание потому, что обычно она блокирует управление только пассажиром, а не водителем.
Ну а схемы все равно не соответствуют!?
avtokiller
Дата 17.01.2010 - 18:15
Барнаул
схемы соответствуют на Королла Верса, мне когда надо было находил, потом промотал к сожалению. А насчёт Холлов эт я наврал, они в моторе, блок управления там же.
