> Автозапуск Maxima, Не заводится на холодную с автозапуска
Margus
Дата 16.01.2010 - 20:01
Казахстан
Пользователь №: 15401
На форуме с: 6.11.2009
Поставил Шерхан 5 с автозапуском и обходчиком иммо. На холодную не заводится с сигналки. Ключом заводится. Грешил на иммо, но при вставленом ключе не хочет заводится всеравно. Пробовал убирать реле блокировки стартера, ничего не изменилось. Поменял время кручения стартера, всеравно не хватает для заводки. На горячую на второй раз схватывает и то с трудом. при том. что от ключа заводится без проблем. Подскажите. где искать причину?
avtokiller
Дата 16.01.2010 - 20:05
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
на замке нужно привязать второй стартер.
диамон
Дата 16.01.2010 - 20:08
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а далеко от омска ?
Margus
Дата 25.01.2010 - 18:31
Казахстан
Поехал к другому электрику, Решил проблему, но как не говорит. Теперь появилась другая, заработала штатная сигналка, от которой нет брелка. Эту проблему он решить не может. Пищалку выключил, но моргает аварийка. Блин, ну и мастера у нас. Что делать?!
диамон
Дата 25.01.2010 - 19:17
Омск
она при этом машину блокирует ?
Margus
Дата 25.01.2010 - 19:32
Казахстан
Не блокирует. Только моргает. Стоит обходчик иммобилайзера. У меня кажется не связана штатная сигналка с иммо.
Это сообщение отредактировал Margus - 25.01.2010 - 19:33
диамон
Дата 25.01.2010 - 19:50
Омск
в обходчик что похоронили ?
Margus
Дата 25.01.2010 - 19:53
Казахстан
ключ со вторым чипом. тот на котором сломались кнопки. Тот которым я завожу, второй купленый и прошитый.
диамон
Дата 25.01.2010 - 19:58
Омск
а кнопки востановить уже не судьба ?
Margus
Дата 25.01.2010 - 20:05
Казахстан
думаю, что нет sad.gif( Сгорели эти 2 кажется транзистора. В микроволновке sad.gif( Номинал не удалось узнать, поставил другие на обум, не работает.
user posted image
Это сообщение отредактировал Margus - 25.01.2010 - 20:07
диамон
Дата 25.01.2010 - 20:12
Омск
без второго ключа на А.З. не запускаеться , просто делает попытки ?
Margus
Дата 25.01.2010 - 20:27
Казахстан
не пробовал. но когда еще сигналки небыло, без второго ключа не заводилась. сейчас с обходчиком заводится. Вообще дело было так. я поставил сигналку с обходчиком, автозапуск на ХОЛОДНУЮ не работал. На горячую схватывал не с первого раза. Сегодня поехал к другому мастеру, завел с автозапуска на холодную .tp проблем, но уже вечером обнаружил, что не весть откуда заработала родная сигналка, которую мне чудом както удалось отключить, когда сломался родной ключ. Позвонил электрику. тот руками разводит, мы говорит толmre 1 проводок тронули, к штатной сигналке не относящийся. Я вижу, даже аккумулятор не снимали, время не сбилось на приемнике... Вот и гадай теперь...
диамон
Дата 25.01.2010 - 20:34
Омск
утро вечера мудренее завтра подумаю как ее забароть , какого года машина
Margus
Дата 25.01.2010 - 20:51
Казахстан
Maxima 99 года. 32 кузов. Парень, который сделал автозапуск, не говорит что конкретно сделал. Говорит, что проводок. И он не имеет отношения к штатной сигналке. Ума не приложу, почему она не пискнула ни разу даже после снятия аккумулятора, А теперь завелась.
Ок, спасибо!
Margus
Дата 26.01.2010 - 22:58
Казахстан
Спасибо. Можно удалять тему. Проблема снята.
