> Очень хочется Помогите!, Как сделать с мизерными затратами!
Дима150985
Дата 19.01.2010 - 15:55
Херсон
Пользователь №: 15291
На форуме с: 25.10.2009
Доброго всем дня, Хотел бы попросить помощи у опытных людей old.gif ! Меня интересует вопрос насчет Низкобюджетного осциллографа либо на базе звуковой карты, либо своими так сказать силами!(нук очень хочетсь иметь на первое время хоть какоето подобие cray.gif ) Я перелопатил весь Гугл но толкового так ничего и не нашел. Меня интересует какой каскад в звуке нежно переделать для вторички, и в где можно взять Токосьемные клещи или их можно изготовить самостоятельно??? Буду благодарен любой информации! Сам я только начинаю осваивать тонкости Впрыска, а что касается авто электрики то с ней я на ТЫ уже как 6 Лет1 Если что то не так не судите строго ибо приходится у чится или на ошибках или своими силами!
Спасибо за внимание!
Juoz
Дата 19.01.2010 - 19:05
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Самое простое решение-PicoScope.Версию 5.11 можно скачать.Работает через LPT.Нужна TLC548,несколько сопротивлений-и до 50 вольт работает.Нужно больше делаете делитель на 10 и уже 500 в.Неудобность-один канал.Но окупается простотой и для практических целей вполне пригодный.
Дата 19.01.2010 - 19:31
Специально для вторички переделывать не нужно, можно работать со звуковой и без переделки, просто не будет показывать постоянное напряжение. Вот тут схемка, только диоды лучше взять по-шустрее, например КД522А:
http://autodevice.ru/oscill.htm
Дима150985
Дата 19.01.2010 - 19:35
Херсон
TLC548 Это как я понимаю микросхема, а как по поводу Принципиальной схемы обвязки этого чюда??? Атак же по поводу щупов???
Дима150985
Дата 19.01.2010 - 19:41
Херсон
А почему не надо переделок ведь по всему инету пишут о перемыкании, как я конечно понял, выходных электролитов ???
Дата 19.01.2010 - 20:19
А может стоило сначала прочитать? В ссылке написано для чего нужно перемыкать, и какие дополнительные трудозатраты это за собой влечет, их никак мизерными не назовешь. А без переделки карты нужен всего лишь делитель и пара диодов.
Juoz
Дата 19.01.2010 - 20:21
Литва
Много инфы здесь: http://techdocs.fatal.ru/develop/hardware/komp_izm_komplex/
Если заинтересует-рабочую схему,аналог ADC10,выложу.Наконечники придется придумать самому.
Дата 20.01.2010 - 20:34
Интересна стоимость Низкобюджетного осциллографа в вашем понимании?
Дима150985
Дата 21.01.2010 - 14:51
Херсон
Да с наименьшими затратами и легкостью в обращении!!!
Andi
Дата 21.01.2010 - 18:53
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
У тебя за сумму спросили, на какую ты расчитываешь.
Дата 21.01.2010 - 23:36
Дима150985
Дата 24.01.2010 - 14:13
Херсон
Что относительно суммы то я расчитываю на девайс до 50$!!!
Andi
Дата 24.01.2010 - 14:23
Миллерово
Ну нифига себе, ты бы хотябы с сотни начал, сходи к тулякам у них плата готовая за 2000 ну и + пересылка, корпус сам зделаешь и будет тебе удача.
Дима150985
Дата 24.01.2010 - 14:57
Херсон
Приношу извинения Андрею Сергеевичу, я был не прав! Конечно нужно было ознакомится подробно с ссылкой. После подробного изучения информации мне все еще непонятны некоторые моменты!!! Начну с первого: 1. Звуковая карта как я понимаю, в общих свойствах нужна 16-ти или 24-х битная с дискретизацией 96кГц и обязательным линейным стерео входом. Количество выходных каналов нам не интересно, как я понимаю. 2.Какой смысл спец адаптера??? (прошу разьеснения на понятном языке )3. В итоге у нас получается 2-х канальный осцил? 1-ый канал (левый) для замера вторички, мы его оставляем стоковым. А 2-ой (правый) для первички на нем мы шунтируем емкости? 4. Какова функция переключателя на адаптере?
Дима150985
Дата 24.01.2010 - 15:00
Херсон
(((((Ну нифига себе, ты бы хотябы с сотни начал, сходи к тулякам у них плата готовая за 2000 ну и + пересылка, корпус сам зделаешь и будет тебе удача.)))))
Если бы было все так просто Я бы не задавал тут глупых вопросов!!!!javascript:emoticon(':(')
