> Очень хочется Помогите!, Как сделать с мизерными затратами!
Дима150985
Дата 2.02.2010 - 21:32
Херсон
Пользователь №: 15291
На форуме с: 25.10.2009
Наконец то досталась по наследству зк Manli 87384 OSC. По поводу конденсаторов я разобрался (почти) а вот со схемой адаптера то все еще нужна конкретная схема. За ранее благодарен.
Дата 2.02.2010 - 21:54
Не припомню такой звуковухи, Вы будете первый. КММ выкладывал схему где-то здесь, и еще на Кархелпе.
Дима150985
Дата 2.02.2010 - 22:05
Херсон
На кархелпе я зарегистрировался но доступа нет. А зк точно такая же как на иностраном сайте, на том на который вы ссылаетесь в своих разработках. Пробовал разобраться в предложеных схемах но так нечего не вышло.
Дата 2.02.2010 - 23:43
Там зарегестрироваться мало,нужно 10 постов полезных набрать.
Дата 3.02.2010 - 09:06
Если чип карты CM8738, то должно получиться.
Дима150985
Дата 3.02.2010 - 15:19
Херсон
Да именно она!!!
Дима150985
Дата 6.02.2010 - 23:13
Херсон
Удалил с карточки все лишнее, подключил все это дело, поставил дрова, программа power graf 2.1 Сигнал пошел отличный на мое удивление. Напряжение смещения естественно 2.43 вольта. Адаптер буду собирать по схеме КММ с инвертором. Возникли несколько вопросов: 1. Какое напряжение с вторички опасно для карты? (Вопрос задан для подбора варистора.) 2. Какая версия ПО САМАЯ удобная по вашему мнению?
Дата 6.02.2010 - 23:36
Если на вход АЦП попадет 12в то этого обычно бывает достаточно для начала поисков другой карты.
Вопрос из серии "Какая книга - лучшая в мире?". А самому перебрать и найти под себя? Понятно дело, голову включать неохота. pop.gif
Дима150985
Дата 6.02.2010 - 23:42
Херсон
Да но перед входом канала зк имеется адаптер и я думаю это предотвратит выходу зк из строя.
Дима150985
Дата 7.02.2010 - 02:02
Херсон
А что касается головы то она немного растеряна от количества полученой информации, а что касается книги- я не спрашивал, а спросил мнение И оно у каждого разное.
КММ
Дата 7.02.2010 - 08:07
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
[quote]
Посмотри вот это.http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
http://www.zeitnitz.de/Christian/index.php?sel=scope_en[quote]
ПАТРИОТ
Дата 18.12.2010 - 21:20
Днепропетровск
Пользователь №: 19094
На форуме с: 18.12.2010
Цитата (hash @ 19.01.2010 - 20:31)
Цитата (Дима150985 @ 19.01.2010 - 15:55)
какой каскад в звуке нежно переделать для вторички
Специально для вторички переделывать не нужно, можно работать со звуковой и без переделки, просто не будет показывать постоянное напряжение. Вот тут схемка, только диоды лучше взять по-шустрее, например КД522А:
Посоветуйте как изготовить этот разрядник.
Это сообщение отредактировал ПАТРИОТ - 18.12.2010 - 21:24
Дата 18.12.2010 - 21:35
Самый примитивный вариант - щель на плате, просто разрежь дорожку ножом для резки обоев, у него лезвие тонкое. Дорожку в месте разреза сделай широкой.
vasilich
Дата 18.12.2010 - 22:25
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Насколько я помню чип карта CM8738 не инвертирует сигнал и инвертор не нужен, т.е адаптер можно собрать на 1 микросхеме, либо оставить 2м\с ,но немного подправить схему.
ПАТРИОТ
Дата 18.12.2010 - 22:34
Днепропетровск
