> стартер не крутит, хонда акорд
диамон
Дата 19.01.2010 - 20:11
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
притянули автомобиль данной марки с вопросом не работает стартер , он его уже снимал и куда то его возил там ему сказали все хорошо, нужно проводку звонить , полез я звонить все целое ,дошел до старта , на 50-м при повороте ключа есть +12 в. говорю стартер косячит или втягивающее , потом проверил питание на втором пятоке оказалось тоже есть , ну думаю межветковое во втягивающем реле , снимаю , разбераю на прямую все в идеале отработавает , ну думаю щеткам хана ,начал разборку , вскрылвсе впорядке ,даже колектор чистый ,собрал,все заработало ,давай анализировать где ж здесь сабака порылась , и вспомнил когда снемал заднюю крышку то щеточный узел практически от руки открутились болты , а они являються для массовых щеток контактом diatel.gif
