> Webasto, Hydronic, обмен опытом
avtokiller
Дата 17.12.2009 - 19:42
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Коллеги, кто нибудь занимается ремонтом этой аппаратуры? Все чаще стали обращатся с такими вопросами. Интересует все-софт, диагностические разъемы, с какими адапторами работает, схемы, проблемы.
klein958
Дата 17.12.2009 - 20:59
Калиниград
Пользователь №: 14324
На форуме с: 27.05.2009
Дата 18.12.2009 - 14:05
Для афтемаркетовских "магазинных") Вебаст, на сайте течвебасто свободно лежит прога под K-Line адаптер. OEM"овские (в заводской комплектации ими авто) котлы - через штатную диагностику данных авто, по W-BUS (вебастовская шина/протокол) могут и не "браться". Новые котлы серии TT-V - преимущественно "заводские", по CAN-шине, штатной диагностикой.
Эберы - на афтемаркетовские халявы нет (точнее - проги то в сети валяются, но без спецадаптера с контроллером они бесполезны), можно диагностить "недельным таймером", или покупать спецадаптер (он не сильно дороже таймера, около 200 евро). Для OEM"ных - штатной диагнозой авто.
Так же рекомендую найти раздел подогревателей на КарХэлпе - тож много опыта рассказано.
avtokiller
Дата 18.12.2009 - 16:25
Барнаул
Спасибо, посмотрю.
Vaskol83
Дата 14.01.2010 - 20:52
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
дык у вебасто и эбера есть самодиагностика...........
,но я ни ими ни сторонней не пользуюсь.
Я их уже перебрал штук 50 всяких: проблема одна, прогорает горелка, я меняю сразу рем-комплектом: горелка, свеча и прокладки..........
у гидроника есть нюанс, перед запуском, нужно завести машину минут на 10-15, а только потом заводить печку, ибо воздуная пробка приводит к кончине новой горелки, но чаще срабатывает биметалический термодатчик
Дима150985
Дата 14.01.2010 - 22:03
Херсон
Пользователь №: 15291
На форуме с: 25.10.2009
Вот как раз и мне нужно пару ответов по данной теме. Вопрос следующего характера: форд транзит 05 года, стоит эбер, все питания проверил, все на мой взгляд присутствует и запускается насос на тосол, и еще дает разрешение на включение вентилятор отопителя. Но сам котел не запускается. Хотелось бы узнать основные причины данной проблемы. За раннее благодарен.
Дата 15.01.2010 - 17:57
Дима150985, по предоставленной информации - только "угадайка" может быть kto.gif
Могу предположить, что котёл-догреватель переоборудован в предпусковой, поэтому помпа/отопитель и включаются независимо от состояния котла.
Не запускаться совсем может по двум причинам: либо не все нужные напряжения приходят на котёл, либо котёл неисправен - какой то датчик или свеча (наиболее часто), либо кирдык самому "мозгу" котла (что тож далеко на Эберах не редкость).
Vaskol83
Дата 15.01.2010 - 19:28
Спб
меняй свечу и посмотри состояние горелки, датчика горения
если запускается помпа и вентилятор, то и все остальное должно работать, и посмотри термодатчик на корпусе котла(биметалическая пластина)
