| avtostraj |
Дата 20.01.2010 - 18:46
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 57 Пользователь №: 4752 На форуме с: 22.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| avtokiller |
Дата 20.01.2010 - 20:50
Это сообщение отредактировал avtokiller - 20.01.2010 - 20:59 |
| ELK |
Дата 20.01.2010 - 22:45
К стати! Как стёкла на этих Лексусах адаптируются? Вообще то интересует ещо пару вещей- в частности- как временно отключить штатний датчик обёма при постановке на сигнализацию ( всё оригинальное), и должни ли закриватся окна от штатного пульта при закривании машини? Они почему то с пульта откриваются, а закриватся не хотят. Или неумеем это сделать. Лексус 99 года Джип -Американец( не очень то в их названиях разбираюсь). Точние данние машини при надобности могу уточниить. |
| avtokiller |
Дата 21.01.2010 - 08:10
| avtostraj |
Дата 21.01.2010 - 15:07
| ELK |
Дата 21.01.2010 - 20:22
С ключа не пробовал, но с кнопки пульта ( если держать её нажатой) окна не закриваются ( но откриваются, если держать кнопку откривания). И ещо про обучении стёкол жду ответа. |
| диамон |
Дата 21.01.2010 - 21:14
