Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Эндоскопическая диагностика двигателя, видеокамера внутри мотора
АВС
Дата 11.05.2011 - 10:43
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Цитата (sdl2000 @ 10.05.2011 - 23:35)
Нормально, за такие деньги. Я вот раз в пять переплатил - а функции фотографии и видеосьёмки нету.
Когда я вместо батареек поставил заряженные аккумуляторы - то освещение стало получше. Но два светодиода - маловато. Твой хоть и с 3-х сантиметров берёт - всё равно хон я там нормально рассмотрел, и клапана. Так что будет полезным приобретение.
sdl2000
Дата 11.05.2011 - 11:17
Да с подсветкой еще что-нибудь придумаю.
Посмотрю, востребована будет эта штука, или нет...
sdl2000
Дата 23.05.2011 - 10:38
Вот, залез в Калину.
8 кл. Пробег примерно 80 тыс.
Масло не кушает.
http://www.youtube.com/watch?v=d89N9yCkV4s
Посмотрите на стенки цилиндра. Это 1-й цилиндр. Во втором так же.
Это так и должно быть, или ее уже пора продавать?
Ваши комментарии?
P.S. Это второй вариант зеркала.
Сделано из керамического "блина" от винта ноута.
Видно лучше. Но переделаю. Чуть побольше сделать можно
Дата 23.05.2011 - 10:54
На холодную зимой грохот из под капота был?На вазе есть проблема,поршневую меньшего размера ставят.Вот и задирает.
sdl2000
Дата 23.05.2011 - 11:36
Нет. Грохота не было
Думаете, это всеж задиры уже?
Я когда пневмотестер испытывал, он на Калине показал 20-25% утечки.
Думал он чего-то врет. Потом его проверял на Пежо, подозрительный 4-й цилиндр был.
Там все Ок было. Утечки 3%
Подозревал, что клапана.. Не регулировал их. Тут менял прокладку под клапанной крышкой, ну заодно и клапана померял.
Все Ок. Все в допусках.
Подождем еще мнений...
P.S. Вечером попробую подсветку в цилиндр сунуть, может лучше стенки будет видно
Дата 23.05.2011 - 12:23
А у девайса что-нибудь типа цифрового ZOOM'a есть. Линии геометрически похожи на хон, но как будто с увеличением в десятки раз. А нельзя ли пройтись камерой строго сверху вниз (или наоборот) по стенке цилиндра ?
sdl2000
Дата 23.05.2011 - 13:18
Увеличение есть, но оно не включено.
В принципе это было испытание зеркала.
Сегодня вечером займусь съемкой именно стенки
sdl2000
Дата 23.05.2011 - 20:40
Примерно с 30 секунды видно
http://www.youtube.com/watch?v=U_kjVuAngHU
Снимал без зеркала, с подсветкой (лампочка с панели приборов в цилиндр сунута)
Есть и положительные моменты.
За 130 баксов - польза лично для меня - очевидна
АВС
Дата 23.05.2011 - 22:37
Пользователь №: 362
Если компрессия в норме, масло не жрёт, то зачем ремонтировать? Задиры на стенках важны потенциальному покупателю, а хозяину, если деньги в кармане жмут - пускай ремонтирует (если состояние как я написал вначале). Если тяга пропала, работает неровно, компрессия ниже 9-10кг - то лучше ремонтировать.
sdl2000
Дата 23.05.2011 - 22:51
Но масло не жрет, компрессия в норме, тяга Ок, проблем с запуском нет :
АВС
Дата 24.05.2011 - 08:19
Пользователь №: 362
Ну и не стоит переживать.
А мой, как я уже писал, поломался (сначала появились какие то пылинки внутри, потом стало пропадать изображение, иногда показывать чёрно-белым. Отослал на фирму - получил ответ, что это из за перегрева со внутренней оболочки покрытие осыпается. Ремонт будет стоить по цене нового (так сказали). Написал, чтоб слали обратно. Что то не верится. Хотя я в последнее время действительно осмелел и засовывал минут через 20 после глушения. Но кратковременно, может и правда был перегрев.
Скажу честно - твой получше (из за функции фото и видеосьёмки и освещение вроде лучше моего. Только с креплением зеркала непродумано. Ты сколько ждёшь перед засовыванием в цилиндр?
Дата 24.05.2011 - 09:40
Год-полтора назад прошерстил все предложения ибея на эту тему, был уже готов купить, но остановило то что все бюджетные решения очень критичны к температуре окружающей среды. Ждать 2 часа чтобы двигатель остыл до требуемой, нереально. Действительно качественные решения делаются на чистой оптике - никаких дисплеев, приставляешь глаз к окуляру и зыришь, но там и цена уже не вкусная. Есть прямые - на металлических трубках, есть гибкие. С тех эту тему для себя закрыл, хотя время идет, может что-то и изменилось.
sdl2000
Дата 24.05.2011 - 09:56
Да я же только в свою БМВ пихал, и в свою же Калину. На холодных движках.
Если клиенту - то буду ждать пока остынет.
Андрей, согласись, за 4 тыс руб - можно взять. Пускай не в цилиндры смотреть... Я уже магнитиком и эндоскопом ключик на 8 доставал.
Провалился между вентилятором и радиатором. И не видно собаку. Крутился-крутился - вспомнил, что я теперь во всеоружии. 1 минута - и ключик в руках smile.gif
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  Ответ в темуСоздание новой темы
