> ГБО на Я-7,2
Михалыч
Дата 24.06.2005 - 19:29
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Здраствуйте Всем. Мой старый клиент купил 2115 с Я-7,2 2111-1411020-82
I203EK34 ну и сразу же, не посоветовавшись, поставил итальянскую газовую установку.Пред установкой газовщики признались ему,что ставят на 15-ку первый раз,
но заверили ,что все будет"ок".В итоге машина ,по его словам едет на газе
нормально, но горит "ЧЕК".Диагностика показала очень низкий уровень сигнала
ДК, в результате коррекция растет, наступает предел и загорается "ЧЕК"
,ну это понятно.(На бензине ДК работает правильно, "Чек" не горит)
Эмулятор установлен , блок естественно не прошит. Прошу подсказать,что
можно и нужно сделать в этой ситуации.
Aleks
Дата 24.06.2005 - 23:01
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Контроллер придется шить...
К34 глючная сама по-себе, а если еще и ГАЗ blink.gif Под газ нет пока ни чего путного....
Дата 24.06.2005 - 23:55
Пользователь сейчас на форуме
Перешить на прошивку с RCO. Хотя бы чек гореть не будет.
Тэфко
Дата 25.06.2005 - 19:26
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Эмулятор установлен
Да ну,фигня полная.Эмулятор О2 для того и ставится, чтобы блок о бедной смеси не кричал.Проверьте эмулятор,наверняка правильно не работает.Может, вы с эмулятором форсунок путаете?
asa
Дата 25.06.2005 - 19:39
Пользователь №: 239
На форуме с: 28.01.2005
Тэфко совершенно прав! Эмулятор лямбдика спасет отца русской демократии! Цена вопроса от 10 до 30 удавленных енотов, порядка 500 рублесов.
Михалыч
Дата 25.06.2005 - 20:00
г. Киржач
Пользователь №: 172
Нассколько я знаю (а знаю мало) сдвоенных прошивок
газ-бензин на 7,2 пока нет.Поправте если не так.
Клиент не ездил на инжекторах это первая машина поэтому
правильно оценить работу прошивки просто не может.Но на ХХ действительно
движек пработает плохо.
Установлен действительно эмулятор форсунок, дополнительная проводка
от эмулятора идет к форсункам.Установщики сказали, что других эмуляторов
у них нет и они поставили все что могли (т.е. отпихнулись), теперь он меня ....
Я тоже об этом думал, но что делать с ДК и катализатором пусть все остается
на месте или как?
Прошика на окти есть ,но вроде не проверенная,что посоветуете.
С уважением.
