> Заработала вдруг штатная сигналка., Nissan Maxima 99
Margus
Дата 25.01.2010 - 18:35
Казахстан
Пользователь №: 15401
На форуме с: 6.11.2009
Была проблема с автозапуском (писал на форуме) Сегодня другой электрик вроде бы решил ее. Стало заводиться на холодную от брелка.
Теперь появилась другая, заработала штатная сигналка, от которой нет брелка. кто и когда ее отключил не знаю.
Эту проблему он решить не может. Пищалку выключил, но моргает аварийка. Что делать?!
Дата 25.01.2010 - 22:14
Ты уверен,что сигнализация штатная?Может прежний владелец устанавливал,а после утери брелоков вывел в режим "Валет",из которого она случайно вышла.Можно посоветовать попытаться найти этот блок и отключить его физически.Искать придётся по слуху и руками(реле ведь щёлкают?).
Margus
Дата 25.01.2010 - 22:24
Казахстан
ее отключил я , когда сломались родные кнопки на ключе. я вспомнил. Но не могу вспомнить как мне удалось ее отключить. Странно, что она не отключается поворотом ключа в замке двери и поворотом ключа в замке зажигания. Моргает примерно 30 секунд и замолкает не снимая с наблюдения этот сегмент, к примеру дверь если снова открою, снова начнет моргать. при езде тоже самое. Началось сегодня, когда электрик добился заводки на холодную. Как снять с охраны штатку. никто не знает.
Margus
Дата 26.01.2010 - 22:59
Казахстан
Спасибо. Можно удалять тему. Проблема снята.
