> Что значит "холодный пуск"
Margus
Дата 26.01.2010 - 23:09
Казахстан
Пользователь №: 15401
На форуме с: 6.11.2009
В руководстве п установки сигнализации на автомобиль Ниссан Махима, написано:
"Черный\желтый — провод холодного пуска с дистанционного стартера"
Может ли быть такое, что установщик не правильно подключил этот провод и машина отказывалась заводиться при низкой температуре но заводилось прогретой?
Дата 27.01.2010 - 01:10
Потом, когда проблема будет снята, напомните (как обычно) чтобы я удалил тему. Так и будем дальше жить, вопрос решен - тема удаляется, и будет пустой форум, Вы ведь так хотите? cool.gif
Margus
Дата 27.01.2010 - 06:40
Казахстан
Извини, Администратор. Я подумал может тут так надо. Если нет, то удали мои последние комменты с "вопрос решен".
диамон
Дата 27.01.2010 - 06:47
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
этот провод в машине ,или в сигнализации ? если в сигнализации то может быть желто черный , или желто белый ????
avtostraj
Дата 27.01.2010 - 09:52
Пользователь №: 4752
На форуме с: 22.04.2007
Margus
Дата 27.01.2010 - 19:24
Казахстан
В машине.
Скачал точки подключения Nissan http://www.ugonim.ru/nissan.htm. Указан провод холодного подключения стартера.
диамон
Дата 27.01.2010 - 20:08
Омск
значит на этот провод при холодном запуске должен появляться какойто потонцеал , это может быть - или + ( во время старта )все проверяеться опытным путем , поскольку капиталисты не экономят наши нервы и переодически что нибудь придумывают новое diatel.gif для чего ни кто не знает и горючее так же расходуеться и динамика не увеличиваеться yasno.gif
в ниссанах это являеться плюсом , вмомент поворота ключа от заж. на старт есть щелчек, вот это и есть момент истиныц
Margus
Дата 10.02.2010 - 21:35
Казахстан
Какой в нем смысл? Я так и не понял.
диамон
Дата 11.02.2010 - 16:12
Омск
бензонасос начинает срабатывать до включения стартера , но с поворотом ключа от зажигания к стартеру
avtokiller
Дата 11.02.2010 - 19:50
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
это второй стартер на замке зажигания, нужен для того чтобы ЭБУ подготовился к запуску, обогатил смесь, подвинул зажигание и т.д. Бывает что его забывают подключить, тогда машина с заводится с автозапуска плохо даже летом, зимой не заводится совсем. При установке всегда соединяю оба стартера на замке. Если машина ключём заводится также плохо, то счастье скорей всего не в этом.
