| walfy |
Дата 26.06.2005 - 00:29
Приехала Газель ,двиг 406 инжектор .Установлена ГБО ,газ пропан .При включении зажигания происходит хлопок , т.е. контроллер выдает холостую искру . Как от этого избавится ? Человеку уже два раза делали чиптюнинг (полинял на 60$ ) и все равно хлопает. Конечно можно влючать питание на катушки с задержкой ,но это не очень красиво .Может тут дело совсем не в прошивке ? Или есть такие прошивки без холостой искры ? |
| asa |
Дата 27.06.2005 - 08:03
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 21 Пользователь №: 239 На форуме с: 28.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Даже на Андреевом сайте. http://webcenter.ru/~hash/hlopok.htm |
| asa |
Дата 27.06.2005 - 08:19
| Тэфко |
Дата 27.06.2005 - 20:12
| asa |
Дата 28.06.2005 - 07:47
| Тэфко |
Дата 28.06.2005 - 23:44
| Stoian |
Дата 4.08.2005 - 14:18
Если тема не посторела. Кажется, что дилема такая. То ли клапан газа получше герметизироват, то ли искру опозданием сделат. Долгие года на газ еду, но на опеля нет такой искре. Ее только на на холовь! датчик наблюдал. А если на инжекторной Газели комутатор в комп и тоже на хол датчик, то проще бь!ло бь! наделат реле питания холла, включающееся от контакт стартера, а потом самоподпитки. Клапан хот и уплотнен, ета времянка окажется. А ети хлопки, опасное дело. Даже тело регулятора топлива ломался на К-джетроник. Ну, вид опаздание -свобода творчества, а наличие, кажется необходимость. |
Дата 4.08.2005 - 15:35
овано и лежит на этом сайте, у автора. Провод питания +12в подключаемый штатно к выводу "А" модуля зажигания (крайний правый) удалить, и на его место подключить провод от вывода реле обозначенный стрелкой "К модулю зажигания". овано. Это сообщение отредактировал denkisan - 4.08.2005 - 15:37 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 4.08.2005 - 16:31
| Петрович |
Дата 4.08.2005 - 16:43
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| anabol |
Дата 20.02.2006 - 19:13
Админ: реклама из сообщения удалена. Это сообщение отредактировал hash - 20.02.2006 - 20:41 |
