| logger |
Дата 28.01.2010 - 07:25
![]() Заглянувший Dushanbe Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 15368 На форуме с: 3.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Star964 |
Дата 28.01.2010 - 09:14
К примеру: показания канала АЦП напряжения ДМРВ при включенном зажигании на отечественных машинах должны быть 1,000 В +_0,03. Отклонения от нормы говорят о неисправности ДМРВ. В общих чертах так. Если хотите подробнее, читайте книги. |
Дата 28.01.2010 - 09:58
Вот в таком плане ответ на Ваш вопрос. Пока писал уже ответ появился, практически повторяюсь с некоторыми уточнениями, а теорию и статьи по диагностике надо своими ручками использую, поиск выдаёт множество ссылок , то что нашёл сам лучше усваивается. |
Дата 28.01.2010 - 10:11
| genna |
Дата 28.01.2010 - 17:56
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
