> Проблемы с Микас 7.1
ded
Дата 30.06.2004 - 17:31
Пользователь №: 18
На форуме с: 24.05.2004
Помогите кто может. Проблема такова. Приехала Газель двигатель 406 инжектор. Жалобы на то что во время движения неожиданно глохнет. Может проработать 2 - 6 часов, а может 2 дня без проблем ездить и в один прекрасный момент глохнет, но постояв 10-15 минут едет дальше (замкнутый круг). На сканере показал что неисправен ДМРВ. После практически ежедневного пребывания в автосервисе переменяли практически все датчики, регулятор и мозги. Кроме датчика холостого хода. После замены бензонасоса проездила около недели и бензонасос сгорел (стечение обстоятельств unsure.gif ).
Дата 30.06.2004 - 18:14
А как глохнет - резко обрубает или постепено с дерганием?
В каком режиме движения глохнет - в тяге или на ХХ?
Чтобы исключить РХХ - скинь с него разъем и отправь кататься в таком виде.
ded
Дата 1.07.2004 - 06:06
Пользователь №: 18
Глохнет сразу и на тяге.
Дата 1.07.2004 - 08:19
Если не бензонасос подозрений нет, то очень похоже на обрубание питания блока. Для проверки прокинь +12в от АКБ на контакты 18 и 27 ЭБУ через тумблер, и дай покататься. Глушить движок ключом не получится, надо будет выключать тумблер. А вообще, тут может пригодиться метода Петровича. Он тут в соседней теме говорил про тиристорную защелку. Для таких случаев самое то.
Andrey_UFA
Дата 1.07.2004 - 18:08
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Газелями не занимаюсь. ph34r.gif Может опыт по ВАЗу поможет. На той неделе 4-5 машин, периодически внезапно глохнущие. В 2 случаях - причина - провод от + аккумулятора. В 3-х проводка на ДПКВ. Проверялась так. Заводил авто, акуратно дергал проводку "в интересных местах" rolleyes.gif
ded
Дата 8.07.2004 - 06:21
Пользователь №: 18
Ничто не помогло. После недолгих размышлений решили искать причину по механической части, и нашли. Был подсос воздуха во впускном коллекторе.
Дата 8.07.2004 - 07:54
Не пойму. Подсос внезапно появлялся в движении, или присутсвовал всегда? Если первое, то это приговор. И где именно был подсос воздуха во впускной коллектор?
