> Утечка 1А, машины разные косяк один магнитола
zloikiller
  Дата 26.02.2010 - 23:06
Пользователь №: 16523
На форуме с: 26.02.2010
Доброго времени суток, не первый год работаю электриком, но вот подкинули мне дополнительную работу, ну суть не в этом уже машин 10 смотрел у всех один диагноз утечка в районе ампера при снятии предохрона магнитолы утечка уходит. но весь прикол в том что раньше этого небыло как утверждают люди (замер производился со снятой панелькой, автомагнитолы все китай). у всех магнитола подключена по типу и питание и мемори от +12в АКб (через предохранитель) насколько я понимаю что в магнитоле косяк, и мне кажется что у всех магнитол диагнос одинаковый что то вроде вылетила кренка или проч. фигня. мож кто сталкивался?
Дата 26.02.2010 - 23:46
К сожалению с такой причиной не сталкивался,как магнитола подключена?Основное питание и память?
cxal
Дата 26.02.2010 - 23:53
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
согласен.
для чего думаете 2-й провод +зажигания на разьёме присутствует.
но если раньше не было,но появилось то первая мысль- масса.
Дата 27.02.2010 - 00:00
А что с массой может быть не так?
zloikiller
Дата 27.02.2010 - 00:02
Тов. cxal поясните как масса может влиять на утечку при снятой панели? наколько я себе это понимаю если при снятой панельке магнитола подребляет ток значит не отрубается микрохема усилителя.(я про ту которая внутри магнитолы)
подрубленны магнитолы таким образом :
мемори и питание замкнуты и подсоеденены к постоянному положительному проводу. В некоторых магнитолась замечалась коробочка на жёлтый и красный провод, я так думаю что этофильтр по питанию, он может жрать?
Дата 27.02.2010 - 01:15
Цитата (zloikiller @ 26.02.2010 - 23:06)
уже машин 10 смотрел ... все китай
Очень можете помочь со статистикой, какие именно магнитолы давали такую утечку? Сказать "Китай", это все равно описывая вкус воды сказать "мокрая". У меня уже накопилось 2 жалобы на pioneer.
zloikiller
Дата 27.02.2010 - 01:24
3 пионера и 2 LG это то что помню, модели сказать не могу т.к. ранее не специализировался на автозвуке. Так кто нить нашёл всё таки где трабл?
ivanantonov
Дата 27.02.2010 - 21:16
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Конечной усилител магнитоли въІшел из строя.
Антонов Иван
Дата 28.02.2010 - 10:45
А думаю,что это сама магнитола работает.Так как по правилам подкльчения 1 провод должен отключаться и тем самым обесточивать матюгальник,а 2й провод идти постоянно на память станций,часы и сидюшник.В данном случае +12 вольт идут безприрывно.У нас микрухи на сколько работают?Если не ошибаюсь,5 вольт.Вот смотри,работает блок питания самой магнитолы,отсюда когда вынимаешь предохранитель утечка исчезает.
Дата 1.03.2010 - 10:45
Людям свойственно заблуждаться wink.gif Они все что, раньше замеры утечки производили? Или просто раньше машина ездила-заводилась, а теперь стала аккум за ночь разряжать? Так это может утечка была всегда, просто теперь и акк состарился/ёмкость потерял, и/или ездить стали меньше, и зима/морозы, и ещё куча факторов - вот проблема и вылезла наружу.
По теме - некоторым магнитолам для полного выключения требуется не только панель сдёрнуть, а ещё перед её сдёргиванием и кнопочкой балалайку выключить. А некоторым и это не помогает - и ни чего с этим не поделать в рамках ремонта: схемотехника и/или элементная база у них такая. Надо при установке эти варианты проверять и учитывать.
Alex195022
Дата 5.03.2010 - 19:29
Старый Kenwood до 0.35А.
Pioneer, если не снимать панель, 0.03-0.04А
shwaleri
Дата 5.03.2010 - 20:48
Краснодар
Пользователь №: 12629
На форуме с: 24.12.2008
На магнитолах подсаживаются электролиты на выходном каскаде и по питанию и создают утечку ,крышку снимаешь а они всдутые.
У меня встречались Kenwood и Pioneer , хотя от фирмы это не зависит.
Я отправляю в ремонт заменной емкостей все и заканчивается.
garkol
Дата 20.03.2010 - 00:35
зеленоград
Пользователь №: 16729
На форуме с: 19.03.2010
leo
Дата 13.04.2010 - 22:51
nalchik
Пользователь №: 16963
На форуме с: 13.04.2010
добрый день. А попробуйте подключить жёлтый провод к +12 , а красный к зажиганию 199.gif
Aliaksandr
Дата 18.04.2010 - 13:33
Витебская обл. Белоруссия
Пользователь №: 17002
На форуме с: 18.04.2010
Автор топика, не удосужился даже написать какой именно аппарат
а современные авто магнитолы управляюдьца и работают по CAN шине
Если простой аппарат с двумя плюсами, то точно не правильно подключили.
