| JURKOFF |
Дата 2.02.2010 - 22:16
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Питаю первичку транса через регулятор,с вторички на мост,а с моста на АКБ,ну естественно через амперметр,вольтметр соответственно.Довольно стабильно держит напряжение в зависимости от тока нагрузки и температуры(хотя и тиристорная регулировка). Обнаружил недостатки:использовать можно только для зарядки АКБ и проверки коллекторных электродвигателей. Подключение конденсатора на выходе лавинообразно увеличевает напряжение. |
| Fiodor66 |
Дата 2.02.2010 - 22:35
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Andi |
Дата 3.02.2010 - 00:24
Не лавино образно, а на 1,41 |
| Теркин |
Дата 3.02.2010 - 08:24
А уменя, наоборот, зарядное почти не выключается. Соседи, клиенты, своя старая АКБ (использую для переноски.) Тем более, что сейчас зима. Вчера был микроавтобус- дизель, (выберу время, напишу про него задачку), так АКБ от него заряжалось весь день. Так что, тему считаю актуальной. А современные навороченные зярядные я недолюбливую... |
Дата 3.02.2010 - 09:17
Дата 3.02.2010 - 11:02
Не-а! 1,41 это для синусоидального напряжения, а с тиристорным регулятором там хрен знает что может получаться, а не синусоида |
Дата 3.02.2010 - 12:22
А для регулировки тока просто включаю зарядник через регулируемый трансформатор на 250 ватт, с вольтметром 0-250 вольт, такие ещё для телевизоров раньше использовали можно от 0 и до 250 вольт на выходе поставить., А то иногда напряжение в гаражах довольно заметно скачет, от 180 и до 230 вольт. Можно и ЛАТР применить, но этот удобен тем что посвечиваемый большой вольтметр и сзади розетка удобная. |
Дата 3.02.2010 - 17:01
| JURKOFF |
Дата 3.02.2010 - 22:42
| Геннадий |
Дата 4.02.2010 - 07:27
| Fiodor66 |
Дата 4.02.2010 - 08:48
реле 12В + магн. пускатель, в авто клемма выведена от вт. реле стартера, включается только на пуске. Транс пром. 12В 1,6 Квт, домотанный 17-18 В, диоды В200. Сейчас не актуально, на авто , напичканое электроникой , такую чучу страшно цеплять. Заводил "зимой на нигроле", потом подогреватель ОЖ 220 В с таймером поставил и оставил пылиться сей дивный агрегат. Это сообщение отредактировал Fiodor66 - 4.02.2010 - 08:56 |
| АВС |
Дата 4.02.2010 - 17:55
Есть ли такие диоды, чтобы держали больше двухсот вольт обратку? |
Дата 5.02.2010 - 09:43
Да сколько хочешь
На них ещё и 310Вт трансы встречались.
Из двух этих О-образных сердечников трансов, можно делать один Ш-образный (с удвоенной мощностью, соответственно |
Дата 5.02.2010 - 10:50
| genna |
Дата 9.02.2010 - 19:42
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
