> зарядное устройство "просто", собрал из трех деталей
Дата 26.03.2011 - 18:52
Пользователь сейчас на форуме
Простейший стабилизатор тока - конденсатор последовательно с первичной обмоткой тр-ра. Ток настраивается подбором кондера, при замкнутой амперметром вторичной обмотке. Недостаток один - не включать без нагрузки.
San4
Дата 26.03.2011 - 19:51
Архангельская область
Пользователь №: 20014
На форуме с: 14.03.2011
Вот сейчас в продаже есть с авторегулировкой зарядники, стоят по 1200-1500. Индикация светодиодами или (в моделях подороже) дисплей. Что то они у меня доверия не вызывают. А у вас какое мнение о них?
Дата 26.03.2011 - 20:09
Цитата (JURKOFF @ 2.02.2010 - 23:16)
Хочу выставить вам на критику мое простейшее зарядное устройство.           запчасти: транс 220 на 16-50 вольт,диодный мост от генератора, и домашний регулятор яркости галогеновой лампы (расщетная мощность 1 квт),ну и вольт и амперметр.
   Питаю первичку транса через регулятор,с вторички на мост,а с моста на АКБ,ну естественно через амперметр,вольтметр соответственно.Довольно стабильно держит напряжение в зависимости от тока нагрузки и температуры(хотя и тиристорная регулировка).
+ Вольтметр со " стабилизацией " по напруге через диод и кондёр ... даёт ...первое " ИМПУЛЬСНАЯ ЗАРЯДКА" сбивает сульфат...э-э-э " сульфатацию , А " Перенапругу " можно "Отследить" по вольтметру со " стабилизацией " ...в смысле с кондёром...
P.S. В течение года у соседа в гараже ( "латер" полетел у него... я сделал рег-ку на симисторах Т.Е. по первичке) заряжал аккумы рез-т один ...без " перезарядки " " ёмкость" Т.Е. проверка с " нагрузочной вилкой " давала только +!!!
valcmus
Дата 26.03.2011 - 20:18
казахстан
Пользователь №: 15650
На форуме с: 3.12.2009
Этот конденсатор в таких схемах зовётся безватнное сопротивление ,при зарядке свинцового АКб важен ток зарядки он не должен изменятся .
Дата 26.03.2011 - 20:25
Вопрос ...простите не в " Безватном " сопротивлении был а об " асинхронном токе"( Читайте выше про " сульфатацию")!!! А " Вольтметр со " стабилизацией"( Эт простите , когда параллельно , а не последовательно!) Т.Е. С " переводом " действующего"... по аналогии с " переменкой" с " статическое " напряжение!!!
valcmus
Дата 26.03.2011 - 21:02
казахстан
ув.MEGABYTE набросайте схему зарядного для свинцового АКБ 12 вольтного который бы обеспечил родной ток заряжаемого АКБ глубоко разряженного или заряженного.
Дата 26.03.2011 - 21:18
ОК завтрв выложу..
Дата 28.03.2011 - 11:21
В том то и дело, что конденсатор в паре с трансформатором работает не только как без ваттное сопротивление, но и стабилизирует ток. То есть выходной ток является величиной постоянной, не зависящей от сопротивления нагрузки.
Дата 28.03.2011 - 12:46
Cамое оптимальное при стабильной сети это простой транс на мощность от 75 ватт и выше(это для зарядки батарей с ёмкостью от 45-55 ач) с напряжением вторичной обмотки 18 вольт амплитудного значения, т е переменного 0,707 = 12,8-13 вольт действующее или среднее. Диодный мост из серии моноблочных на 50 ампер и любое напряжение(они ниже 100 вольт просто не выпускаются и самые низковольтные дешевле) ставится на радиатор, можно использовать радиаторы для процессоров с вентилятором, тогда тепловой режим легче и габариты получаются меньше, по первичке пред на 1 ампер, по вторичке вместо предохранителя две галогенки от фар впараллель , они и максимальный ток при КЗ ограничат, и будут как стабилизатор тока работать, если батарейка усажена в ноль. По такому же принципу все Телвинновские зарядники, только без ламп, в польских зарядниках по вторичке вместо флажковых предов ставятся полимерные, он при номинале 6 ампер при превышении 12 ампер за секунду отрубается и после остывания восстанавливается. За то такой зарядник при элементарной схеме заряжает батарею на 90-95% за сутки, причём без вмешательства и контроля. Единственное условие - напряжение сети не хуже +- 5%. а если заряжая без вмешательства более 48 часов можно получить 100% заряженность, В конце зарядки ток через батарею течёт только 1/6-1/10 от периода, но постепенно эти небольшие импульсы доводят плотность до максимальной. Почему именно 18 амплитудного? Просто напряжение полностью заряженной батареи Кальциевого типа составляет 16,2-16,7 вольта плюс падение на двух диодах 0,7х2 =1,4 вольта в итоге получаем 1,4+16,6=18 вольт, поскольку в холодном состоянии потерями на лампе можно пренеблечь. И ещё одно замечание, если используется вентилятор, то лампы удобнее разместить в потоке воздуха продуваемого через радиатор на выходе. Как ни странно при сравнении большого количества разных зарядных устройст , причём и автоматических и с микропроцессорным управлением, самый полный заряд батарей обеспечивали именно такие примитивные по схеме устройства. Естественно что сейчас электросхемы ни один производитель не прилагает, и схему того же Телвина просто посмотрели разобрав один из возвращённых по гарантии, оказались сгоревшими два диода в мосту видимо из за коротыша или перепутанной полярности. Вот ещё приложу для общего развития архивчик по зарядникам которые испытывались у нас.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 56 )
Присоединённый файл  ________________.rar
valcmus
Дата 30.03.2011 - 18:06
казахстан
Более 10 лет назад собрал зарядное для акк-ов по этой схеме лежит в файлах разное ,заряжАл им даже шахтерский фонарь ток держит какой поставишь ,повторите не пожалеете.
XOV
Дата 30.03.2011 - 20:15
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Всем привет.У меня транс 170вт от старого тв вторичка перемотана 2 по 14в два диода (в одном корпусе от блока питания ПК вместе с радиатором)куллер,3 лампы по 55вт.Да? в три комплектующих не вклался,но когда на нем коротнеш провода - светло,тепло и мухи не кусают.
valcmus
Дата 30.03.2011 - 20:35
казахстан
Вы про что товарисч ?
