| Теркин |
Дата 7.01.2010 - 11:29
| XOV |
Дата 7.01.2010 - 14:32
![]() пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 7.01.2010 - 14:52
Пробит как? Ведь у Я112В силовой провод подключён к "30" болту генератора. Если пробит выходной транзистор, то будет утечка 3 ампера. А если обрыв выходного транзистора, то зарядки не будет вообще... |
| XOV |
Дата 7.01.2010 - 15:49
| Теркин |
Дата 7.01.2010 - 17:58
Объясните, куда это "туда"? |
| hash |
Дата 7.01.2010 - 18:09
*927+25-370=88 |
| denkisan |
Дата 7.01.2010 - 21:45
Самый простов вариант это подача напряжения с помощью реле непосредственно с силового вывода генератора, в идеале с клеммы плюс аккумулятора. тогда и от нагрузки зависимость сильно сглаживается, и напряжение на батарее не дергается , стрелка вольтметра стоит как приклеенная. На тойотах это напряжение подаётся напрямую с аккумулятора через предохранитель в МБ, а включающее генератор напряжение по цепи с ЗЗ на величину напряжения никоим образом не влияет. А два РН на одном генераторе это просто полнейшая безграмотность, так можно и по два колеса как у грузовиков, на легковушки приделать, это уже просто больная фантазия! |
| picnic |
Дата 7.01.2010 - 22:12
| JURKOFF |
Дата 3.02.2010 - 23:58
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть только один момент,после установки такого реле может занижаться напряжение за счет того,что излишними токами могли подгореть соединения от 30-го генератора до +АКБ(не исключая и саму свинцовую клему)и имеют потери. А запитывать РР от АКБ не советовал бы,т.к. как раз вышеперечисленные потери волнами раскачивают напряжение бортсети выше 14в,в то время как на АКБ 14.0 (пример жигули бортсеть запитана от гены) пару раз попадался. |
| denkisan |
Дата 4.02.2010 - 13:19
Так наша обязанность как раз привести всю систему зарядки в норму, не устранив потери по минусовой шине, и особенно на плюсовой никогда не получить нормальный результат. А питать РН надо именно с аккумулятора, поскольку это напряжение и будет поддерживаться на уровне Set point регулятора. То есть 14,2 вольта или выше на напряжение потерь, которые наша задача как раз и свести к нулю, или реальному минимуму. Кстати на генераторах с питанием РН от триады, по этой же причине на максимальной отдаче генератора напряжение ниже нормы, как раз на величину потерь на силовых диодах. Т.е, на Д+ 14,2 например, а при 80 амперах на В+ ниже , иногда до 13,7-13,9 вольта. |
