правила![]() ![]() |
| romzes84 |
Дата 30.01.2010 - 21:38
![]() Заглянувший россия Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 16216 На форуме с: 30.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Edinolichnik |
Дата 31.01.2010 - 02:13
Во вторых - эта тема достаточно хорошо освещена в сети, и смысла пересказывать не вижу В третьих, в двух словах - либо выклеивается матрица по оригинальному бамперу или макету (это больше подходит для неоднократного изготовления), а для еденичного/эксклюзивного - из пенопласта и монтажной пены делается прообраз бампера и обклеивается, далее наполнение удаляется (полностью или частично - пенопласт очень хорошо поглощает энергию при столкновении) и изготавливаются/вклеиваются необходимые внутренние усилители/крепления, лицевая сторона обрабатывается/подготавливается и красится. |
