Страницы: (4) 1 [2] 3 4  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> генератор НИССАН, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭЛЕКТРИКИ???
zff05
Дата 7.02.2010 - 18:30
нУРЛАТ
Пользователь №: 16312
На форуме с: 6.02.2010
Цитата (Edinolichnik @ 7.02.2010 - 19:16)
Edinolichnik. Ты конечно прости, но лучше бы ты посоветовал что нибудь. чем подкалывать... cray.gif
и скажите кто нибудь пожалуйста? могут ли диоды на генераторе сгорать от замыкания в цепи машины???
Это сообщение отредактировал zff05 - 7.02.2010 - 18:39
Дата 7.02.2010 - 18:39
Edinolichnik. Ты конечно рости, но лучше бы ты посоветовал что нибудб. чем подкалывать... cray.gif
а ТЫ бы лучше правила форума перед задачей вопроса почитал, чем стариков поучать.
zff05
Дата 7.02.2010 - 18:43
нУРЛАТ
Я никого не поучаю, а просто прошу вас помочь?????????????????????????????
Дата 7.02.2010 - 18:48
То что у тебя генератор сдох это ясно как божий день. Я бы сначала проверил сколько потребляет а-ль без генератора в А. С нагрузкой и без. Дальше посмотрел мощьность генератора на задней крышке. Нашёл в городе где ты живёшь автопредприятие где есть стенд для проверки генераторов и крутанул его. Сам ты как я понял в этом ничего не понимаешь, угробишь машину. А это дорогое удовольствие. Диоды проверяются с помошью фарной лампочки и АКБ при отключенной статорной обмотки, статор и якорь на пробой проверяются с помощью 150 ВТ лампочки 220 В. Генератор на стенде проверяется сначала без диодного моста, без РР, он должен выдавать 15 - 18 В. Кстати сразу можно проверить межвитковое на статоре. Если выдаёт подцепляем диодный мост проверяем опять без РР. и смотрим не нагревается ли статор дальше подцепляем нагрузку.
Не помню есть ли на форуме книга по зарубежным генераторам, выложить не могу она 2 М. Извени
zff05
Дата 7.02.2010 - 18:49
нУРЛАТ
Edinolichnik прости пожалуйста. Я не проверял почту, спасибо, что скинул такую информацию!!! clapping.gif спасибо!
zff05
Дата 7.02.2010 - 19:06
нУРЛАТ
а с простым тестером я проверить не смогу нагрузку, да? у меня на тестере написано "only 10A"как я понимаю- это "только 10А". А генератор мощьностью 70А. вы конечно простите ребят(честно! sad.gif ), я вас уже достал, но обьясните пожалуйста подробно, какой провод куда цеплять, что соединять, что включать, а что выключать чтобы замерять потребляемый ампераж машины??? я совсем не понял diatel.gif cray.gif
Дата 7.02.2010 - 19:15
снимаешь клему с АКБ и подсоединяшь один провод на клему АКБ а второй на клему. Только заведи машину сначала.
Дата 7.02.2010 - 19:24
Да я выше уже давал совет - обращаться за советом до того, как дров генератор поломали, а теперь и не знаю, что при таком раскладе советовать, кроме как обратиться к специалистам в реале kto.gif
Чего вообще изначально к генератору докопались то? То, что при включении нагрузок обороты двига падают? Дык всё правильно - включаешь нагрузки, нагрузка на генератор возрастает, и в свою очередь генератор нагружает двигатель - его обороты снижаются (если нету у управления двигателем системы поддержания ХХ - как на простых карбюраторных и дизельных авто, либо эта система не работает). Так же чрезмерное снижение оборотов может быть и из за того, что двигатель капиталить пора kto.gif
А где замеры зарядного напряжения на ХХ без нагрузок? А с нагрузками и повышением оборотов двигателя? Какова мощность генератора? Модель и год авто не указаны - от чего отталкиваться? diatel.gif
То, что на ХХ ген "не тянет" - дык если ген на 56А (Примьера Р10), то на ХХ он и не "вытянет" и фары (а если там ещё и лампы колхозные по 100Вт стоят) , и печку "на всю", и обогревы стекла/зеркал, и пр. - и это совершенно нормально.
Не велика разница...
Да взять любое руководство ВАЗ с описанием проверки/дефектовки генератора - принцип абсолютно тот же, поисковиками на раз ищется, статей/обсуждений на любом автофоруме куча.
Да, только 10А. Обычно эти тестеры допускают кратковременное (несколько секунд) измерение до 20А, но не более. Штатные провода/щупы для таких замеров обычно не пригоды - слишком тонкие, сгорают...
vasilich
Дата 7.02.2010 - 19:36
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Как я понял у Вас с электрикой напряженка,позтому желая сзкономить на вызове или консультации на месте,получите обратный результат и влетите на бабки.(без обиды) Проверить можно и вольтметром став щупами прибора на клеммы аккомулятора,предел 20V, замеры делать на 1 Заглушенной машине 2 при включении зажигания 3при заведенной машине 4 при включении потребителей и посмотреть все результаты Насчет снятия клемм с АКБ воздержитесь
Plus
Дата 7.02.2010 - 19:37
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
нет, не сможете, а то спалите и амперметр. Замеры нужно делать при РАБОЧЕМ генераторе!
zff05
Дата 7.02.2010 - 19:50
нУРЛАТ
спасибо большое всем за советы. скажите мне пожалуйста на последок могу ли я сейчас смело ставить другой (б\у) генератор, не опасаясь что он опять полетит???
автомеханик
Дата 7.02.2010 - 22:36
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Если мне не изменяет память на CD20 стоит Hitachi LR-170 фишка на 2 вывода L и S.
На S идет толстый белый провод который соединяется с Клеммой Плюс АКБ. Если окислились разъемы в этой цепи,то генератор будет выдавать до 18 V. Даже с другим генератором. И происходит это непредсказуемо по времени. помогает только соединение вывода S толстым проводом с клеммой плюс АКБ. И диоды по этой причине горят. и по моему по плюсу между генератором и АКБ,там должен стоять предохранитель на 50-60 А.
zff05
Дата 8.02.2010 - 10:48
нУРЛАТ
Да именно такой генератор там и стоит. но помимо фишки "S" и "L" на генераторе есть клемма "B". Она для чего служит? предохранитель там есть, аж на 75А. Вы хотите сказать, что мне нужно провести провод от "S" до клеммы АКБ???
zff05
Дата 8.02.2010 - 12:51
нУРЛАТ
user posted image
На этой картинке методы диагностики генератора, там есть такие слова как: "Повреждение A.C.G". и "Поврежден регулятор IC".
Что такое A.C.G. и что такое регулятор IC? кто нибудь понимает?
Это сообщение отредактировал zff05 - 8.02.2010 - 12:56
автомеханик
Дата 8.02.2010 - 13:55
На фото В большая клемма соединенна толстым проводом через Ваш 75 А предохранитель с + Акб.
Опции темыСтраницы: (4) 1 [2] 3 4  Закрытая темаСоздание новой темы
