> Подогрев щеток, как сделать
ося
Дата 8.02.2010 - 19:21
Челябинск
Пользователь №: 16335
На форуме с: 8.02.2010
Здравствуйте коллеги. Помогите составить схему включения подогрева щеток через реле кнопкой без фиксации. Буду очень благодарен.
Дата 9.02.2010 - 10:05
Попробуте присандалить блочек от противотуманок от 2115,там как раз без фиксации.
P.S. Попахивает извращенством.
Дата 9.02.2010 - 12:19
Схема простая (правда не пойму зачем): вечером снял и домой. Утром присандалил не место. Можно с фиксацией, можно без blink.gif
Дата 9.02.2010 - 19:19
Цитата (ося @ 8.02.2010 - 19:21)
схему включения ...
Если только включения, то через самоблокирующий контакт реле, но в этом случае для отключения реле нужно будет выключать зажигание.
ося
Дата 11.02.2010 - 18:40
Челябинск
Спасибо за ответы. Конечно надо не только включать, а также и выключать. А блок от туманок работает по этому принципу? Одна кнопка без фиксации на включение и выключение?
Дата 11.02.2010 - 19:07
Не проще поставить кнопку с фиксацией + простое реле? Или кнопку без фиксации+ волговское реле переключения света. Или подключить к кнопке обогрева з.стекла с развязкой.
avtokiller
Дата 11.02.2010 - 19:38
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
если попадётся тоётовская клавиша включения обогрева заднего стекла, то в ней всё есть, вкыл-выкл, подсветка, индикация включенного состояния и таймер на 12 вроде минут. И выглядит прилично. Если действительно надо, посмотри на разборках, цена ей копейки.
Это сообщение отредактировал avtokiller - 11.02.2010 - 19:53
Дата 11.02.2010 - 22:00
Да.
АВС
Дата 13.02.2010 - 11:09
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Кнопка аварийки не подойдёт?
Дата 20.02.2010 - 22:39
От нечего делать как то составил такую схему из пяти релюшек одной кнопки и кучи диодов. Хитрость в том чтоб на кнопку изначально приходит + или - в зависимости от того в каком положении первое реле . Выходящий с кнопки + включает и блокирует одну цепь и подаёт на кнопку - . А - включает другую цепь и подаёт на кнопку +. Однако на практике эта схема работать отказалась.Можно было схему доработать - ошибку то я нашёл но результат был бы слишком сложным и не надёжным.
Вобщем берите реле туманок.
Реле аварийки точно не подайдёт.
Это сообщение отредактировал dopstop - 20.02.2010 - 22:41
Дата 21.02.2010 - 13:13
Plus
Дата 21.02.2010 - 17:43
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
взята с просторов интернета... помоему нестоит заморачиваться, хотя ради интереса делал-работает smile.gif
Дата 24.02.2010 - 21:59
Спасибо!!! Надо будет попробовать .Вначале кризиса ,когда нечем было заняться на работе убил на эту схему кучу времени.Щас посмотрю не приводит ли схема к утучке тока.И не приводит ли длительное нажатие к бесконечному перещёлкиванию релюшек. Но ,блин, спасибо .Мне все говорили брось это не возможно.
Plus
Дата 24.02.2010 - 22:04
Краматорск UA
нет, пока не отпустишь кнопку и заново не нажмешь, то переключения не будет wink.gif
Дата 27.02.2010 - 21:33
Схема действительно прекрасно работает.Это такой кубик рубика для электрика.
Не понимаю только назначения диода на второй релюхе.Схема работает как с ним так и без него.
