| shwaleri |
Дата 9.02.2010 - 08:23
![]() ![]() Краснодар Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 12629 На форуме с: 24.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Тема |
Дата 9.02.2010 - 17:55
![]() Сургут Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 15603 На форуме с: 29.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Plus |
Дата 9.02.2010 - 19:33
А точно там "чистый" минус? Может при закрытии идет минус, а при открытии через сопротивление? Пробовал подачей минуса или мерял? В любом случае зачем огород лепить и ставить дополнительный активатор, почему не подключить на прямую к сигналке? Ведь сработает родной активатор и тем самым подаст минус постоянно. |
| shwaleri |
Дата 9.02.2010 - 21:35
С управлением по одному сигналу не знаком если возможно подскажите решение. А точно там "чистый" минус? Может при закрытии идет минус, а при открытии через сопротивление? Пробовал подачей минуса или мерял? В любом случае зачем огород лепить и ставить дополнительный активатор, почему не подключить на прямую к сигналке? Ведь сработает родной активатор и тем самым подаст минус постоянно. Пробовал светодиодным индикатором и лампочкой 5 вт , и то и то светилась ярко промерять не догодался. Кратковремено касался через лампочку открыл закрыл. Поставил в дверь активатор , все работает , но решение проблемы интересует завтра пригонят еще одного китайца , и грозились еще в дальнейшем, будем делать. |
| Plus |
Дата 9.02.2010 - 22:03
значит управление идет все таки по чистому минусу.
это дополнительный активатор или вместо конечника? можешь выложить схемку как подключал? Просто или я что-то не понял, или плохо обьяснил |
| shwaleri |
Дата 9.02.2010 - 22:18
Завтра когда буду второго китайца собирать подготовлю описание по инсталяции, если кого заинтересует. |
| Plus |
Дата 10.02.2010 - 20:17
| shwaleri |
Дата 10.02.2010 - 20:49
| Plus |
Дата 10.02.2010 - 21:12
и что? все равно закрывается один раз, а при повторном закрытии замки не срабатывают, и при открытии только один раз клацают. Хотя может глупо получится если закрыть замком и поставить на охрану, тогда будет работать наоборот. Но я думаю владелец до такого не додумается |
| Борода |
Дата 11.02.2010 - 00:25
Ты недооцениваешь наших автовладельцев. |
| shwaleri |
Дата 11.02.2010 - 17:39
на форуме "LIFAN-CLUB.com.ua" немного из проблем с Ц.з. __________________________________________________________ В салоне установили сигналку Пантера с автозапуском. заметил такой глюк. При постановке на охрану как у всех сигналок двери закрываеютсся. При срабатывании сигнализации чтобы отключить режим паника на пульте нажимаю любую кнопку. сигналка прекращает в это время орать, И ПОВТОРНО ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ (как написано в инструкции), на самом деле - она их ОТКРЫВАЕТ, и становится в режим охраны. Отлючаю сигналку, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ. вообщем все наоборот из-за этой функции. Отключение данной функции не написан в инструкции. Ехать в салон, пока не могу, да и далековато за 100км. А насчёт того что описал - у меня самого то-же самое (в сервисе в моём городе сертвисменам вапще работать не хочется, особенно почти забесплатно как в случае с гарантийным ремонтом и т.д.) - у установщиков сигнализации руки не оттуда растут - лень подключить сигналку как надо. Они подключились прямо к проводу кнопки центрального замка, в результате если нажать один раз на пульте поставить на сигналку - замки закроются, если ещё раз поставить - замки откроются, ну и так далее в этом духе. А надо подключаться конкретно к проводам замков дверей, что слегка посложнее. __________________________________________________________________ Не знаю какое решение примут другие но активатор в водительскую дверь и проблема решена, может не эстетично но работает две машины я собрал клиент доволен.Есть инсталляция если кому надо. Lifan Breez 1.3 |
| Ale |
Дата 22.02.2010 - 21:49
![]() Заглянувший Каменск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 16311 На форуме с: 6.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
