> Citroen C4, центр замок
draxvvv
Дата 9.02.2010 - 17:48
cherkassy
Пользователь №: 16345
На форуме с: 9.02.2010
Центральный замок с кнопки в салоне при выключеном зажигании закрывать двери закрывает а открывать нет. С сиги тоже самое. При включеном зажигании или заведенном двигателе все работает. Помогите найти причину!
Тема
Дата 9.02.2010 - 17:59
Сургут
Пользователь №: 15603
На форуме с: 29.11.2009
мне кажется что проблема в пропадании + на блоке ц.с. предохранители все проверял? или может что то с замком зажигания при выключении замка не подает = или -. больше пока в голову ничего не приходит.
Дата 9.02.2010 - 23:28
Может стоит копнуть в том направлении, что на этих авто питание вспомогательных потребителей (стеклоподъёмники, обогрев заднего стекла, вентилятор печки и т.п.) организовано через дополнительную релюху, которая запитывается напрямую только с работающего генератора. Режим экономии ресурса АКБ. cool.gif
draxvvv
Дата 10.02.2010 - 17:28
cherkassy
Ребята я нашел. На блоке предохранителей есть место на два варианта установки одного предохранителя, и он был вставлен не туды, от этого не работает аварийка, ц.з., габарит, обнуляется бортовой комп и не запоминает настройки! Спасибо за ответы.
