> дворники.приора.
hmuryj
Дата 9.02.2010 - 22:23
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
кто сможет ВНЯТНО объяснить...приора.нет прерывистого положения двориков..КАК там завязан мотор стеклоочистителей!,???
Алексей Борисович
Дата 9.02.2010 - 22:27
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Насколько помню, там обычный десяточный моторедуктор, различие в разъёме, он другой формы.
hmuryj
Дата 12.02.2010 - 09:44
воронеж
не работал прерывистый режим..ВСЕ остальное в норме..не реле,не подрулевой.сам мотор.выяснилось методом тыка..не могу понять почему...
Дата 12.02.2010 - 10:14
там контакт исходного положения, самое первое, это вскрыть редуктор и посмотреть состояние смазки, если в ней много продуктов износа (латунная стружка), то смазку лучше заменить и при возможности доработать реле, если оно как на десятках. Вот аналогичная тема, может почерпнёшь полезное здесь.
hmuryj
Дата 12.02.2010 - 10:30
воронеж
Если дело в контакте,то не должно быть конечного положения,т.е. щетки остановятся где угодно..
