| хитрый |
Дата 11.02.2010 - 22:23
| cxal |
Дата 11.02.2010 - 22:38
могут быть проблемы и с фарами дворники и 'eh смотреть надо на центральный блок.могут быть проблемы и с фарами,аварийкой |
| ivanantonov |
Дата 12.02.2010 - 13:51
С уважением: Антонов Иван |
| cxal |
Дата 12.02.2010 - 14:00
у нас в России до сих пор незнают что на современном грузовикеотключаеться + а не -.и даже на мазах. |
Дата 12.02.2010 - 15:22
Дата 12.02.2010 - 15:38
| samarik |
Дата 12.02.2010 - 17:39
На КамАЗах афро 3 отключаеться то +,а не масса!Научились! |
| cxal |
Дата 12.02.2010 - 17:44
я жеговорю на мазах тоже. но некоторые водилы этого до сих пор не знают |
| ivanantonov |
Дата 12.02.2010 - 23:45
| cxal |
Дата 12.02.2010 - 23:54
| karel |
Дата 13.02.2010 - 10:23
Дата 13.02.2010 - 11:22
У всех аккумуляторов плюсовой вывод всегда большего диаметра чем минус, и на азиатских батареях с тонкими выводами это тоже соблюдается. И инструкции наши пользователи читают крайне редко, только когда проблема уже возникла, и то не всегда. А при подключении зарядного устройства тоже не всегда внимательно подключают. А рекомендации первым всегда снимать минусовой провод даются не зря, ведь когда отворачивают гайки на клеммах пользуются металлическими ключами, и на некоторых авто металлические элементы соединённые с кузовом ,та же прижимная планка, могут при небрежном обращении касаться ключа, а это при соприкосновении сноп искр и за секунды ключ нагревается до температуры под сотню градусов, а при неплотно закрытых пробках недалеко и до взрыва батареи. Вот именно поэтому и рекомендуется первым отсоединять минусовой вывод, ключ касаясь массы ничего не замкнёт. Хотя электрической схеме абсолютно безразлично - в каком месте размыкать цепь. |
| хитрый |
Дата 13.02.2010 - 22:49
Дата 14.02.2010 - 05:47
На старых машинах (годов до 60-х - например, наши "Победы" и прочие ГАЗы, Москвичи тех же времён) "+" на кузове далеко не редкость, а скорее правило. Да и на каких то более свежих америкосах про такое слышал.
Код мотора огласи.
+ схемы генера и дворников из Автодаты (но не уверен, что именно оно), усилителя руля нету. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 28 )
AutoSave.rar |
| Пожарник |
Дата 14.02.2010 - 09:35
