> Генератор ГАЗ., 28В, 35А
Solvik
Дата 13.02.2010 - 18:55
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Взялся за ремонт генератора 28В,35А(почему так мал зарядный ток?).
Модель вот такая: http://www.avtoall.ru/goods/?kod=019206&skod=00020
Не могу найти схему подключения на машине. И желательно саму схему генератора, а то все разобрал. И клиент пятый день ищет диодный мост и РР. Со слов человека генератор стоит на ГАЗоне. Сам он толком в машинах не разбирается. Просто привез на ремонт...
Никто не поможет схемой?
Кстати диодный мост похож от "классики"... 2105-2109. Может такое быть для 28В генераторов? На всякий случай отправил в магазин по грузовикам.
Спасибо.
Дата 13.02.2010 - 19:16
Шавкат...
Привет где такое чудо нашел?
ставь камазовский они 1 в 1.
Дата 14.02.2010 - 05:13
Нормальный ток для 28В kto.gif Это же 980Вт мощи, что при пересчёте для 12В генератора будет 70А.
Раз уже разобрал, должно быть всё и так видно/понятно, что куда и как kto.gif
Конечно, почему нет? Вот может в нём более высоковольтные диоды стоят - это да. Ведь по сути разница 12В и 24В генераторов только в характеристиках обмоток и диодах/регуляторе.
