> Непонятки на "Таврии"., Лампочка моргает, реле жужжит.
Теркин
Дата 11.10.2009 - 21:17
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Таврия, 2003г., 1,2 л., карб., генератор от ВАЗ 2109, щиток приборв с вертикальным столбиком лампочёк посредине. При включении зажигания начинает моргать контрольная лампочка поворотов на щитке, но в пол накала. В это же время жужжит реле. Повороты и аварийка работают нормально. После резкой прогазовки дефект пропадает. Если мотор заглушить, то дефект появляется снова. Просьба опытным "зубрам" пока не отвечать, пусть выскажутся начинающие.
Дата 11.10.2009 - 22:44
С системой зарядки неисправность наверное завязана.
feuodor
Дата 12.10.2009 - 15:33
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
СЗ не при делах, подозреваю некую проблему в проводниках этой цепи
Теркин
Дата 12.10.2009 - 21:13
Украина Киев
Добавляю информации. При включении зажигания лампочки давления масла и зарядки не загорелись. На мой вопрос хозяин ответил, что они якобы перегорели...
Дата 12.10.2009 - 22:13
Формулирую свою мысль.Через индикаторную лампу поворотников шло возбуждение на генератор.
Теркин
Дата 13.10.2009 - 06:45
Украина Киев
А почему жужжало реле поворотов? А после перегазовки переставало?
andr9621
Дата 13.10.2009 - 07:35
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Перегорел предохранитель дворников\омывателя. КЗ в моторчике омывателя.
Теркин
Дата 13.10.2009 - 20:28
Украина Киев
Ответ правильный. (Андрей, только ты ведь не начинающий! ) В этом чуде украинского автопрома реле поворотов (в режиме поворотов) защищено Пред. №17, а щиток, (а также и омыватель)Пред. №18, т. е. разными предохранителями. Если вылетает Пр. №18, то повороты работатать будут, но вывод "49а" реле поворотов окажется соединенным с массой через контрольную лампочку щитка, по обводным цепям через другие потребители. ( Так как питания на щитке нет.) Соответственно реле поворотов попытается работать, ( питание ведь на выв. "49" есть- приходит с пред. №17.) Но, так как нагрузка смешная, то вместо работы получится только жужжание. А после прогазовки генератор от ВАЗ 2109 возбуждается (за счёт остаточного магнетизма) и на щитке появляется подпитка от выв. "61" генератора, через контрольную лампочку щитка. На выв. "49а" появляется питание и реле поворотов перестаёт жужжать. Вот такая физика процесса.
feuodor
Дата 13.10.2009 - 22:09
Петербуржск
andr9621
Дата 14.10.2009 - 07:22
Украина, Киев
Прошу прощения, не удержался. Но форум в основном Российский, а Таврии преобладают больше на Украине. Я, например, с Окой работал всего два раза за все время своей трудовой деятельности на данном поприще. Когда приезжает "жужжащая" Таврия - 100ваттную лампу вместо предохранителя, обнаруживаем неисправность (летом в основном мотор омывателя). Скоро зима, а она всегда приходит внезапно и нежданно. Автолюбители забывают купить скребок и щетку для уборки снега\льда. Пытаются примерзшим "дворником" очистить лобовое стекло. Но есть и "опытные" водители - вместо предохранителя ставят "жучок". Тогда неизбежно ломается механизм привода щетки, он там очень хлипкий.
aall
Дата 14.10.2009 - 20:07
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Только одно уточнение, не Таврия а Славута. Предохранитель по заводу стоит 7,5 А ИМХо слабоват ,может сгорать и без замыкания ,от перегрузки .Ставлю 10А.
Дата 22.02.2010 - 23:33
У меня на ВАЗ 21063 такая ерунда была.При включенном зажигании моргает лампа поворотов и реле трещит.Попробовал АКБ до полной нормы зарядить. Глюк пропал.И с падением плотности или уровня электролита опять появляеться.Особенно зимой.
Plus
Дата 23.02.2010 - 08:13
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Дата 23.02.2010 - 08:44
Да что я дурак?Всё зашкурил и протянул.Всё равно пока АКБ не подзарядишь не пропадает.В чём прикол то?
cxal
Дата 23.02.2010 - 14:40
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
попробуй поменять реле
